PS3 uszkodzenie napędu BMD-006
lukasz726 09 Wrz 2011 20:12 2209 5
  • #1 9911429
    lukasz726
    Jak w temacie. Napęd nie reaaguje na zasilanie. Załatwiłem drugą identyczną płytkę BMD-006. Na niej kręci i normalnie się zachowuje, jednak nie czyta płyt, no i to zrozumiałe. Założyłem na sprawną kość pamięci (BGA) w której wydaje mi się że są wpisane klucze do komunikacji z płytą główną, ale nie czyta płyt nadal. Pytanie brzmi czy na pewno w tej kości są wpisane klucze, a jeśli tak to czy wystarczy tylko tę kość przełożyć. Laser na 100% sprawny (przetestowany).
  • #2 9911993
    ebry
    Poziom 30  
    Dobrą kość przelutowałeś? Robiłem już kilkanaście takich podmianek i zawsze działały. Czy ta niedziałająca logika jest na 100% sparowana z płytą? Może ktoś wcześniej juz próbował to naprawić i wsadził niesparowaną logikę?
  • #3 9912026
    lukasz726
    Na 100% orginalna od płyty. Zobaczę jutro może mi się odpięła tasiemka pod zasilaczem od napędu bo trochę ją szarpałem. Płytę kręci, rozpędza sie idealnie, ale zachowuje się jak bym nie wymienił tej pamięci. Sprawdzę jutro dokładnie i napiszę.
  • #4 9912711
    ebry
    Poziom 30  
    Jak włożysz płytę to czy na ekranie w prawym górnym rogu kręci się kółeczko?
  • #5 9913063
    lukasz726
    Nie wiem co się stało ponieważ nic nie zrobiłem. Włączyłem przed chwilką i czyta płytę, ale oddać mi jej nie chce, a wczoraj oddawał ale nie czytał. Wiem że kośc przełożona dobra.
    Ps.Właśnie przestał napęd się odzywać znow. Czyli powrót do pozycji wyjściowej.
  • #6 9913118
    ebry
    Poziom 30  
    Podstaw nową taśmę.
