Pilot do alarmu reno wysiadła bateria
januszszunaj1 10 Wrz 2011 14:19 2850 13
  • #1 9913298
    januszszunaj1
    Pilot do alarmu reno thalia wysiadła bateria i po włożeniu nowej pilot już nie działa
    czy da się z tym coś zrobić?
    https://obrazki.elektroda.pl/8999754400_1315656941.jpg
    tak wygląda pilot
  • #2 9913434
    balonika3
    Trzeba przyuczyć. Do tego potrzebny jest kod.
  • #3 9913472
    januszszunaj1
    a gdzie może być ten kod
    i jak on może wyglądać?
  • #4 9913482
    balonika3
    Kod w ASO.
  • #5 9913494
    januszszunaj1
    można to trochę jaśniej
    bo nie wiem co to ASO
  • #7 9913597
    januszszunaj1
    W serwisie zaśpiewali mi 500 zł
    za nowy kluczyk
  • #8 9914345
    jurekk55
    Poziom 36  
    Poproś w ASO o kod , podjedź do speca przyuczy w 10 minut.
  • #9 9914391
    balonika3
    Procedura opisywana miliony razy w sieci, w elektrodzie również.
  • #10 9914750
    januszszunaj1
    spec nie chce podać kodu
    ale w necie znalazłem kodowanie klucza bez kodu
    tylko nie po polsku- coś takiego
    CLIO II RF RESYNCHRONISING
    1. Turn Ignition OFF.
    2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note: the door should lock then
    unlock.
    3. When this happens, 10 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
    4. Press the remote control once, the doors should lock and unlock.
    5. Repeat for second remote if required.
    6. Check the remote control unlocks and locks the doors.
    Renault
  • #11 9915798
    milejow
    To nie jest pilot do żadnego alarmu(chyba, że masz bezpilotówkę w aucie) tylko oryginał do zamka i immobilizera. Podstawowe pytanie-auto pali na tym kluczu a nie zamyka/otwiera czy całkiem martwy? Z którego rocznika auto?
  • #12 9915896
    januszszunaj1
    auto 1999r kluczem da się zamknąć i zapalić auto
    ale nie chce zamykać-zdalnie-na pilot
  • #13 9918775
    milejow
    Kręcisz, nie było thalii w 99roku, klepią je od 2001 wiec dokładnie zweryfikuj rocznik bo w modelu przed liftem(do 2002) można przypomnieć pilota (procedura z przytrzymaniem przycisku na konsoli środkowej) W modelu po2002 nic nie zrobisz bez urządzenia diagnostycznego
  • #14 11164649
    rafalus2
    Witam,mam thalie z 2000r.tak wiec troszke wczesniej i to kodowanie bez kodu tez dziala,a problem byl taki sam j.w.pozdrawiam
