BMW e36 328 dławi sie szarpie na zimnym silniku
maciek640000 10 Wrz 2011 15:25 10659 6
  • #1 9913479
    maciek640000
    Problem polega na tym ze kiedy silnik jest zimny np. po nocy lub dłuższym postoju przez ok. dwie minuty może trzy po ruszeniu wrzuceniu jedynki potem dwójki samochód się dusi przy dodaniu mocniej gazu potrafi szarpać po czym uspokaja się i jedzie normalnie.
    Wolne obroty trzyma bardzo ładnie nie ma problemu z odpalaniem.
    Co zrobiłem:
    Był podpięty pod komputer nic nie wykazało sondy pracują idealnie czujnik temperatury tez pokazuje odpowiednie wartości.
    Wtryskiwacze były zdemontowane i oddane na sprawdzenie okazało się ze wszystkie są w bardzo dobrym stanie.
    Świece wymieniane jakiś czas temu ale na tamtych starych tez było to samo.
    Przepływomierz zmieniłem problem pozostał.
    Samochód posiada instalacje gazową ale jest to sekwencja i nie jestem wstanie jej włączyć (żeby sprawdzić czy problem dotyczy tez gazu) przy tak niskiej temperaturze bo automatycznie przełącza się przy 40C
    Czy może ktoś zasugerować jeszcze co mogę sprawdzić?
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 9914013
    decybel91
    Wygląda na rozjechaną mapkę wtrysku, pojeździć cały dzień na benzynce lub na noc aku odłączyć zobaczyć czy się coś zmieni.
  • #3 9915995
    robertwojciak
    Witam w mojej jest grzana sonda lambda. grzanie wspomaga jej prace kiedy jeszcze wydechy sa zimne. Poroponował bym sprawdzić czy grzanie pracuje
  • #4 9916143
    decybel91
    Wywaliłby błędy grzałek sond.
  • #5 10062841
    501238975
    Rozwiązałeś ten problem ? Bo u siebie mam to samo :(
  • #6 10091278
    KROKODYL506
    to wina reduktora od gazu. w podciśnienie puszcza gaz.
  • #7 10834388
    maciek640000
    Problem został rozwiązany.
    Jednak wywalał błąd sondy lambda. Przyczyną był źle ustawiony gaz który powodował ze sondy lambda nieprawidłowo pracowały.
    Samochód został podłączony pod komputer (od benzyny) skasowane błędy i jeździłem tylko na benzynie.
    Po przejechaniu ok. 100 km wszystko się uspokoiło.
    Mechanik sprawdził ze jedna listwa wtrysków podaje za dużo gazu zostały wymienione na nowe i ustawione.
    Dziękuje i pozdrawiam
