Pioneer deh-4000ub i subwoofer LG LHS-25SCW - podłączenie razem
koziol11722 10 Wrz 2011 16:06 3894 17
  • #1 9913606
    koziol11722
    Witam posiadam radio pioneer deh-4000ub i sub od kina domowego LG LHS-25SCW i mam pytanie czy była by możliwość dodania tego suba do radia bez zewnętrznego wzmacniacza??? w instrukcji napisane jest że jest możliwość podłączenia suba bez zewnętrznego wzmacniacza... sub ma moc niby max 140w 8 Ω proszę o pilną pomoc!!!! zastanawiałem się nad podłączeniem pod którąś z tylnych końcówek mocy .. nie uszkodzi to radia????????
  • #2 9913866
    BlueSystem
    Radio ma 15W rms na kanał przy 4 Ω, wiec przy 8 będzie miało 8-10 W, chyba to trochę za mało ?
  • #3 9913932
    koziol11722
    moc ciągła wyjściowa wynosi 22w a i znalazłem ciekawostkę... http://instrukcja.pl/i/pioneer_deh_4000ub_pl oto instrukcja i proszę o zwrócenie uwagi na stronę 43!!! i czy aby uzyskać to 70w to trzeba mostkować kanały???????
  • #4 9914487
    powalla
    Moderator CarAudio
    Do kabelków fioletowego i fioletowo/czarny podłącz głośnik 2 ohmowy , który to będzie dostawał więcej mocy i można mówić o jako takim subie . Te 2 ohm to specjalnie żeby "wyssać" więcej mocy , a Ty masz suba 8ohm wiec moc spadnie prawie 4X . Jednak podłącz i posłuchaj , bo może Tobie starczy.
  • #5 9914523
    gosztekseba
    Głupota. Wzmacniacz można kupić teraz za grosze. 80W w zupełności by mu wystarczyło. Taką mostkowalną Alpinkę dającą około 80W 4Ω można kupić za 30-40 zł. Chyba że kolega chce lecieć "po kosztach" to można zmontować taką przykładowo kostkę TDA1562 nie wymagającą przetwornicy o ile dobrze pamiętam powinna oddać te 40W 4Ω niby chyba podawano 70W ale to jest bajeczka? Pozdrawiam
  • #6 9914567
    powalla
    Moderator CarAudio
    No tak ale dobry kabel RCA to 40zł , kable zasilające też "trochę" kosztują , no i przede wszystkim oba podzespoły zakładający posiada , więc sprawdzenie ich "kompatybilności" zajmie ze 5 min ;) To czy mu wystarczy taki "basior" , to już zależy tylko od niego .
  • #7 9914630
    gosztekseba
    Jakiegoś przecież magicznego przekroju kabli nie potrzebuje. Do takiej mocy wystarczy co ma pod ręką według mnie a i dobrych kabli RCA mieć od razu nie musi. Oczywiście zgodzę się z tym stwierdzeniem że w 5min sprawdzi co i jak i orzeknie czy mu wystarczy a jeśli nie to pokombinuje coś z "normalnym" napędem. Pozdrawiam
  • #8 9944630
    koziol11722
    Podłączyłem tak jak to napisał "powalla" ale to stanowczo za mało.....
  • #9 9948590
    Pawel S.
    BRAWO!
    Znalazłeś coś co chce wykorzystać jako zaletę tych radioodtwarzaczy ;)
    Kilka słów wyjaśnienia - to nie jest żadne mostkowanie kanałów ponieważ ten wzmacniacz jest już zmostkowany.
    W tych "pionkach" siedzi PAL007 czyli TDA7560 który obsługuje 2r! Po podłączeniu głośnika 2r otrzymujemy do 45w czystej mocy!
    Dlatego postanowiłem to wykorzystać i zleciłem zaprojektowanie odpowiedniego głośnika...
    Testowaliśmy to już na radiu sony na tej samej końcówce mocy ale bez filtrów LPF i efekt był bardzo zaskakujący ;)
    Jak chcesz to mogę Ci wysłać prototyp na odsłuch. Jak się spodoba to kupisz i opiszesz wszystkim jak to gra. Jak się nie spodoba to odeślesz go do mnie.
    Sub jest na 8" głośniku w obudowie 25 litrów
    Pod radiem uzyskasz z niego 80-90w czystej mocy!
    Jest jedno ryzyko - radio może się mocno przy tym grzać
  • #10 9948719
    MrCryway
    Ludzie oszaleliście?? jaki to ma sens pakowanie takich przetworników pod samo radio bez wzmacniacza ?? bez sensu.
  • #11 9948732
    Pawel S.
    Ma sens. Taki sub o mocy 80-90w już naprawdę ładnie gra. A koszt wzmacniacza to minimum 100zł za sam wzmacniacz + kolejne 100zł na okablowanie.
    No i nie każdy chce montować wzmacniacz ;)
  • #12 9948746
    MrCryway
    Ale to rozwiązanie szybko spali radio więc chyba lepiej dołożyć te pare groszy do wzmacniacza ?
  • #13 9948786
    Pawel S.
    Dlaczego ma spalić radio?
    Skoro producent zaprojektował końcówkę mocy obsługującą 2r a my nie schodzimy poniżej 2r to dlaczego ma się spalić?
  • #14 9949376
    MrCryway
    Sam Kolego napisałeś "jest jedno ryzyko - radio może sie przy tym mocno grzać".. Bo to prawda jeśli się przegrzeje to wkońcu się spali nieprawdaż ??
  • #15 9949451
    Pawel S.
    Tak, grzeje się ponieważ radiator nie jest przystosowany do obciążenia 2 końcówek 2r, tylko do jednej (zobacz instrukcje). W przypadku gdy użyjemy HPF na przednie kanały to sobie z tym poradzi.
    Nawet jak będzie się grzało to nic się nie spali bo układ ma zabezpieczenie termiczne
  • #16 9949577
    gosztekseba
    No to normalne że będzie się grzało. Kanały są zmostkowane więc 2Ω w mostku to przecież po 1Ω na kanał (jest ich 8 jeśli końcówka mocy jest 4kanałowa) więc gdzieś trzeba odprowadzić ten nadmiar traconej mocy. Jeśli tylko producent piszę że można to zapewne była testowana przy maksymalnym sygnale bez zniekształceń przez wiele godzin. Bez obaw kolega Paweł S. ma rację. Pozdrawiam
  • #17 9979304
    krzk111
    Korzystam osobiście z takiego rozwiązania podłączenia subwoofera od ok. pół roku i muszę przyznać że jestem zadowolony. Mój model pioneera to 5100ub (również z bezpośrednim zasilaniem suba) który napędza fabryczne głośniki przednich drzwi (golf IV) + subwoofer Quadral Trianon 130 (70 W RMS, 4 Ohm, dwucewkowy głośnik). Podłączyłem go po prostu pod tylny kanał (bez robienia tych 70 W), LPF/HPF 50 Hz w radiu i naprawdę można się zdziwić jak to gra.
    P.S. Tak się zastanawiam przy okazji tego tematu czy nie zrobić z tego głośnika 2 Ohm'owego i podłączyć jak instrukcja nakazuje (pod prawy tył). Ciekawe czy była by jakaś różnica? Prawdę mówiąc myślałem już o tym wcześniej ale mi się po prostu nie chciało...
  • #18 9979530
    Pawel S.
    nie, nie będzie różnicy.
    obecnie masz 2x25w
    po spięciu w 2r będziesz miał 1x45-50w
