Immo I generacja Clio I - dwa kluczyki, ale tylko jeden otwiera samochód
saly 11 Wrz 2011 11:06 2886 5
  • #1 9915553
    saly
    Poziom 32  
    Prroblem z kluczykiem/pilotem, są dwa obydwa działają, ale tylko jeden otwiera auto.
    Na forum jest pełno opisów od meganki, ale ten sposób nie działa w Clio I. Przeryłem elektrode pod tym kontem i nic nie znalazłem, poza opisami "poszukaj na forum było już to opisywane", jeśli faktycznie jest taki opis do CLio I to gdzie.
    Jest to pilot I generacji kwadratory na podczerwień, procedura wprowadzania pinu jest zupełnie inna, niż w megane, używa się przycisku ADAC i pedału gazu, w jaki sposób zrobić synchro pilota.
    Wprowadzam pin, immo przestaje migać i lampka gaśnie. Jak zrobić synchro, przyciskam guzik centralnego i trzymam, nic się nie dzieje, zamki nie odbijają po kilku sekundach jak w przypadku Megane.
    Jak w tym modelu wprowadza się dekoder immo w tryb przypomnienia pilota.
    Proszę o nie kasowanie postu chyba że taki opis na 100% jest na forum a ja nie potrafie go znaleźć.
  • #2 9915631
    Nediyn
    Jedyne procedury, które mam do clio I:
    Synchro w clio 98r:
    - Naciśnij przycisk centralnego zamka w samochodzie przez więcej niż 2 sekundy
    - Drzwi powinny się zamknąć i otworzyć
    - Dioda LED immobilisera będzie świecić
    - Naciśnij przycisk na pilocie
    - Dioda LED zgaśnie
    - Powtórz powyższą procedurę dla kolejnych pilotów
    Kodowanie:
    Clio
    1.Zamknij ręcznie samochód
    2.Otwórz ręcznie samochód
    3.Włóż klucz do stacyjki w ciągu 30 sekund
    4.Przełącz kluczyk na pozycję ON i odpal samochód
    Nie jest to procedura o której piszesz ale tylko coś takiego znalazłem. Może akurat sie przyda.
  • #4 9915934
    saly
    Poziom 32  
    nediyn ta procedura z przytrzymaniem przycisku centralnego nie działa sprawdzałem na dwóch autach clio I
  • #5 10894631
    ravenn
    Czy ktoś mógłby podać procedurę synchro do clio I ?
  • #6 10896094
    Hans30
    Weź do ręki Clipa , lub poszukaj w necie .
