Tematów z "reno dCi nie odpala" jest wielka ilość, i nie tylko reno, i nie tylko dizle... Jednak po długich poszukiwaniach nie znalazłem rozwiązanego przypadku podobnego do mojego. Scenariusz jest następujący:
Po nocy odpala na raz bez żadnych problemów. Po dłuższym (ponad godzinę) postoju odpala też poprawnie ale czasem za drugim razem. Po zgaszeniu w czasie do około 5 min (czasem dłużej do 10min) też odpala dobrze. A jak od zgaszenia minie 10-15 min nie odpala wcale. Czasem przy kolejnej 7-8-9 próbie jakby chciał zaskoczyć jednak jest to na końcu czasu odpalania i komputer zdąży wyłączyć już zapłon. Oczywiście jak postoi całkiem wyłączony ponad godzinę, to odpali za pierwszym razem i chodzi bez problemów.
Diagnozowałem DDT2000 - błędów nie widać, w ASO też podłączyli komputer i też nie było błędów. Za poradą ASO wymieniłem akumulator na nowy Silver Boscha. Napięcie na accu jest ok, ładowanie 13,6-14,5V. W ASO proponowali zostawienie samochodu, ale z rozmowy i miny wynikało, że też nie bardzo na razie wiedzą gdzie szukać usterki. A doświadczenia z "zostawianiem" samochodów mam dość nieprzyjemne. Po czasie kombinacji i testowania znalazłem pewien objaw i sądzę, że może on być związany z tą usterką. Mianowicie: W przedziale czasowym kiedy nie chce odpalać jest oczywiście włożona karta, włączona tablica i też podświetlenie ekranu i kontrolek na panelu klimatyzacji. Wtedy po naciśnięciu hamulca to oświetlenie przygasa średnio o połowę. Od razu dodam, że nie przygasa nic więcej, ani tablica, ani np oświetlenie wnętrza. Występuje też efekt trochę odwrotny: Jak wyłączę zasilanie i na tablicy błyska tylko kontrolka, to po naciśnięciu hamulca to oświetlenie panela klimy lekko podświetla się. Da się z grubsza po tym objawie rozpoznać - czy odpalę, czy nie! I dlatego zauważyłem że czasem udaje się odpalać już po 30-40 min od zgaszenia, jeżeli wcześniej nie kombinuję z nieudanymi odpaleniami. (cuda jakieś! nie!?) Jak np rano wsiadam to naciskając hamulec przed uruchomieniem nie ma tego objawu z podświetlaniem konsoli klimy. Gdzieś w poradach wyczytałem, że lekkie podświetlanie może być związane z problemem z masą np. na tylnych lampach - sprawdziłem to, masy są ok.
Gdzie szukać przyczyny? Co jeszcze można sprawdzić? Naprowadźcie dobrzy ludzie, bo mi brakuje już koncepcji i coby samochodu bez sensu nie rozbierać.
Pozdrawiam, piero
Pozdrawiam, piero
