Vovlo Vida Dice- błąd w połączeniu
slawekg65 12 Wrz 2011 14:57 15360 5
  • #1 9919282
    slawekg65
    Witam. Ostatnio zakupiłem tester Volvo Vida Dice a zaczynam dopiero przygode z testerami i mam nastepujący problem. Podczas uruchamiania go tester nie chce się połączyć z samochodem. W momencie gdy wykonuje "Test communication tool" za każdym razem wyskakuje mi Communiaction error. Czy urządzenie należy jakoś odpowiedni skonfigurować żeby zaczeło się poprawnie łączyc? Albo zrobić jakąś aktualizacje oprogramowania?
    Samo urzadzenie wykrywa połączenie z komputerem, oraz to że jest podpięte do wejścia. (Lampki Firmware satatus i USB com status są włączone). W DiCE Diagnostic Application jest podłączone i tam Comunication test wychodzi okej natomiast jest bład w Interface test.
    Z góry dziekuje za pomoc i prosiłbym o dokładne i w miare łatwe tłumaczenie, bo jak już wspomniałem jestem dopiero poczatkujący w temacie testerów.
  • #2 9921996
    szwed.pawel
    A w jaki sposób odbywa się komunikacja między Dicem a komuterem na ktorym masz vide?
  • #3 9922206
    slawekg65
    Dice podłączony jest kablem poprzez złącze USB. Nie próbowałem jeszcze go podłączać poprzez Bluetooth
  • #5 9923946
    slawekg65
    Postepowałem zgodnie z instrukcją i problem jest dalej. Wg przesłanej instrukcji w momencie pierwszego podłaczenia DiCE Windows powinien sam wyszukać sterowniki i zainstalować urzadzenie u mnie sie tak nie dzieje.
    Sytuacja wyglada tak jakby komputer nie widział DiCE ale sam program się z nim łączy. Patrząc w panelu sterowania urządzenie jest w zakładce "nieokreslone" ale gdy biore właściwości to sterowniki sa aktualne i działa poprawnie.
    Dalej oblewa "interface test" i pojawia sie tam nastepujacy komunikat:
    startinf interface test...
    Self diagnostic conector is not attach
    Loopback test will not be performed.
    Gdy robię Communication tool test to w DiCE pojawia mi się pare razy taki komunikat:
    PassThruIoct1(READ_VBATT) failed 7
    Myślicie, że to wina urządzenia?
    Może te informacje coś, komus rozjaśnią.
  • #6 10160119
    mr.mac
    mam nastepujący problem, u mnie lampka firmware miga na czerwono, próbując wgrać nowy firmware, najpierw mam erasing potem writing i zatrzymuje sie na 2/194kb i potem wyskakuje error - prosze opomoc
