Renault Megane Classic r. 2000 - brak wskazań prędkościomierza.
inprogress 12 Wrz 2011 15:36 4346 4
  • #1 9919395
    inprogress
    Problem polega na tym, że licznik nie pokazuje wskazań prędkości. (Jeszcze nie dawno od czasu do czasu falował, nagły skok i spadek - później zupełnie brak wskazania). Przy włączaniu zapłonu wskazówki "drgają" (tak jak to normalnie jest przy zapalaniu), więc deska wygląda w porządku. ABS, pierścienie ABS również sprawdzone, nowe - wszystko w porządku. Prawdopodobnie konsekwencją tego jest to, że komputer pokładowy nie nalicza kilometrów.
    Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady co jeszcze może przyczynić się do takiego stanu.
    Dane techniczne: Renault Megane Classic 1.4 16V, rocznik 2000.
  • #2 9919527
    Reflekt
    miałeś grzebane w instalacji , np montaż alarmu
  • #3 9919529
    gzresieknysa
    A czujnik prędkości (impulsator) na skrzyni występuje?
  • #4 9919705
    inprogress
    @Reflekt nie, wszystko fabryczne. żadnego grzebania w elektryce, jedynie coś przy tylnych światłach było robione, ale chyba to nie ma nic wspólnego z tym.
    @gzresieknysa dzwoniłem do serwisu ASO i usłyszałem: p skrzyni biegów jest jakiś czujnik (mechaniczny lub elektroniczny - w zależności od skrzyni biegów). Sygnał zbiera z koła zamachowego, ale jest przyczepiony przy skrzyni biegów.
  • #5 9919791
