Citroen ZX1.4I - jakie prawidłowe ciśnienie pompy paliwa?
daw1217 12 Wrz 2011 16:14 3847 15
  • #1 9919553
    daw1217
    Witam mam pytanie jakie powinno być ciśnienie pompy paliwa w citroenie zx 1.4i rok 1991.Pozdrawiam
  • #3 9919605
    daw1217
    a powie mi kolega jeszcze jakapowinna byc wydajnosc pompy przypuśćmy w czasie 10s?
  • #4 9919625
    Ireneo
    Nie mam takich danych.
  • #5 9919628
    Pawel wawa
    Nikt nie ma. Autor kombinuje bo pewnie nie ma manometru.
  • #6 9919648
    daw1217
    aha czyli jak cisnienie bedzie dobry to reszta tez? no to dzieki za podpowiedz
    nie chodzi mi o to pompa przy wtrysku ma ciśnienie 0.6 a przy zdemontowanej 1.2 i nie wiem czy jest ona sprawna
  • #7 9919668
    Pawel wawa
    Nie jest. Masz ciśnienia w tabeli.
  • #8 9919676
    daw1217
    wiem temu pytam i dziwi mnie ze przy wtrysku pokazuje raz mniej niz przy zdemontowanej ale widocznie pompa juz nie podaje takiego cisnienia jak kolega mysli?
  • #9 9919689
    Pawel wawa
    Ja myślę, że powinieneś poprawić pisownię postów. A ciśnienie masz za małe. Tylko czy to pompa czy coś jest przypchane to już sam musisz dojść.
    Zmierz z zaciśniętym przewodem od powrotu.
  • #10 9919701
    daw1217
    Przepraszam bo mam robote i pisze szybko,posprawdzam i dam znać
  • #11 9919717
    autoas
    30 sek ok 0.5/0.8L paliwa na powrocie po pokonaniu regulatora ciśnienia
  • #12 9921281
    daw1217
    a kolega skad to ma?
    bo inni pisali że nie ma czegoś takiego jak zmierzenie wydajności
    pompy
  • #13 9921297
  • #14 9921393
    daw1217
    o,prosze
  • #15 9921404
  • #16 9921410
    autoas
    Jak trzeba to ja odwołam wszystko....
