Sunker Elite Two cały czas przerzuca kanały w dół...
hilan 12 Wrz 2011 16:24 2456 8
  • #1 9919586
    hilan
    Witam, prośba o zlokalizowanie usterki. CB radio sunker elite two, po włączeniu cały czas przerzuca kanały w dół. Radio nadaje i odbiera. Można to opanować tylko włączając blokadę na 19 kanał. Chyba nie jest to wina przełącznika kanałów "down" gdyż po jego całkowitym wylutowaniu nic się nie zmienia. Czy w tym przypadku trzeba wymienić syntezę LC7185?
  • #2 9919914
    jeryy3
    radio wyposażone jest w przełącznik kanałów w mikrofonie zanim zajmiesz się synteza zajrzyj do niego.
  • #3 9920007
    bc211
    Poziom 30  
    C302 może być uszkodzony (przebicie) albo po prostu coś zwiera do masy podnieś do góry R79 to się dowiesz co jest
  • #4 9922060
    hilan
    Sprawdziłem C302-nie ma zwarcia, zmierzyłem R79 ma ok. 10kOhm, wylutowałem oba i nic dalej radio zmienia kanały w dół jak oszalałe. Oczywiście na odłączonym mikrofonie. Co jeszcze można zrobić?
  • #5 9922171
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Odpowiedzialnym za DWN (DOWN) jest TR19, który kluczuje wejście n.11 w IC1 (LC7185).
    Wylutuj TR19 a przestrajanie w dół - wyłączy się.
    Jeżeli nie to LC7185 do wymiany. :cry:
    Jeżeli spalony będzie TR19 - to podmień go na dowolny tranzystor pnp.
  • #6 9922172
    bc211
    Poziom 30  
    Gdyby synteza była uszkodzona, to przełącznik nie działałby wcale. Teoretycznie jest to prawie nie możliwe.
    Uszkodzenie już masz, tylko nie chce Ci się pomyśleć.
    możesz jeszcze przerzucić zworkę z 9 na 19 jeśli przełączy na 19, to synteza raczej na pewno dobra.
    przepraszam nie doczytałem 19-stka szybka działa czyli synteza dobra
  • #7 9922536
    hilan
    Zmierzyłem napięcia na TR19 i tak na emiterze 2,8V, na kolektorze 2,9V i na bazie 2,9V. Ponadto na TR18 są napięcia : E-0,7V, C-2,9V i B-1,3V. Między Emiterem a Bazą TR18 od strony druku jest rezystor ok.600 kohm.
    Wylutowałem wogóle TR19 i radio przestało zmieniać kanały. Przełączniki zmiany kanałów działają prawidłowo. Radio nadaje i odbiera. Odlutowałem takze ten opornik. Czy można tak zostawić? Pytam bo gdy znów wstawiłem tranzystor PNP to znów radio zaczyna zmieniać kanały w dół samoistnie.
  • #8 9958147
    bc211
    Poziom 30  
    Można to naprawić jak zaczniesz myśleć.
    Podaj proszę napięcia AC z 15-stej i 11-stej nogi syntezy oraz wartość R77.
    TR19 musi być oryginalny, więc ztrzeba założyć go z powrotem.
  • #9 10253226
    bc211
    Poziom 30  
    Przyczyną może być tzw. "strzał z 24V" uszkadzając w ten sposób stabilizator na diodzie zenera znajdującą się po lewj stronie tuż nad złączem panelu patrząc od przodu. Jest to dioda stabilizjąca napięcie zasilania syntezy
