Axton c402 grzeje się. Czy takie grzanie jest normalne?
ganji 12 Wrz 2011 18:19 1943 12
  • #1 9920041
    ganji
    Axton c402 podłączony w mostku pod nim STX 12.500.2x2ohm. Wzmacniacz oddaje 350W rms na głośnik 300w rms. Po 15 minutach ostrego grania był bardzo ciepły. Problem o tyle poważny, że jeden wzmacniacz na przodzie tak załatwiłem (najprawdopodobniej padły tranzystory). Planuję wykonanie wentylowanej wiatrakami obudowy na wzmacniacze, ale chciałbym wiedzieć,m czy takie grzanie się jest normalne ? Wzmacniacz, który jest uszkodzony, po tym jak przestał grać, dosłownie parzył.
  • #2 9920077
    qstosz
    U mnie wzmacniacz dopóki nie dostanie temperatury to nie GRA.
    Jak się robi ciepły to jest dopuszczalne ale nie może parzyć.
  • #3 9920232
    ganji
    Ten, który napędza subwoofer nie parzy, ale jest niepokojąco ciepły. Czy taka wentylowana obudowa może załatwić problem ?
  • #4 9924103
    przemo.te
    Witam. Jeśli kolega wykorzystuje tyle mocy,to niestety ale musi się grzać tym bardziej w mostku na dwóch ohmah. Jak ja podlaczylem swój na dwa ohm i dale do oporu to robił się bardzo goracy. Możesz dać dodatkowe chlodzenie, ale ja bym zwiekszył impedancjie albo odrobine ciszej go udtawic.
  • #5 9924367
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wiesz powinieneś jeszcze raz (powoli!) przeczytać pierwszy post , a szczególnie fragment "2x2ohm" .
  • #6 9924728
    przemo.te
    2x2 ohm można różnie zinterpretować, jeśli są szeregowo to wypadkowa bedzie 4 ohm a jeśli równolegle to 1 ohm
  • #7 9924767
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale czy uważasz , że ten Aton przeżyłby pod 1 ohmem? No i napisałeś najpierw o 2 ohmach , a nie o jednym.
  • #8 9924858
    przemo.te
    Tak napisałem o dwuch. Twierdze że mógłby przeżyć pod jednym ohmem ale nie wiem jak długo. Ale taka konfiguracja tłumaczyła by czemu się grzeje. Ale jeśli jest spięty na 4 ohmy to myślę ze jakiś tranzystor może być już na wykończeniu(ewentualnie się wzbudza, ale ta opcja to raczej przy skladaniu własnych wzmaków ), dobrze było by wiedzieć jak autor wątku podpioł ten głośnik. A kolega moderator jakiego jest zdania?
  • #9 9924985
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja jestem zdania, że powinieneś zacząć POPRAWNIE pisać, bo od tych błędów ortograficznych aż oczy bolą!
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #10 9925064
    przemo.te
    Co racja to racja. Niestety mimo usilnych starań zawsze mi się coś trafi,przepraszam i obiecuję poprawę (dysleksja- przez to nawet na polibudzie facetka nie chciała mi zaliczenia postawić zanim błędów nie poprawiłem). Może wróćmy do tematu postu, co może być nie tak z tym wzmacniaczem?
    Jest coś takiego jak przycisk pisownia.
  • #11 9926704
    ganji
    Głośnik spięty w 4 ohm. Wzmaki kupione w profi serwisie, także nie ma mowy o druciarstwie.
    To jak z tym chłodzeniem wzmaków ? Dobry pomysł ?
  • #12 9930643
    ganji
    Ktoś coś pomoże ?
  • #13 9930885
    Szwarc3
    Witam, pomysł nie jest zły, ale zastanawia mnie dlaczego Był tak ciapły, może wada fabryczna? Wzmacniacz który napędza STX'a musi się tak grzać, wkońcy 300 wrms więc nie dziwię się, ale że 2 padł? to jest zagadka.
