BMW E-46 320 D 150 KM układ chłodzenia - pulsujący wąż
goral777 13 Wrz 2011 09:55 2352 2
  • #1 9922139
    goral777
    Witam !!!
    Mam problem z układem chłodzenia, nie raz wszystko działa ok a raz powolutku temperatura osiąga swoją optymalną granicę. Sprawdzając co się dzieje pod maską zauważyłem że jeden z cienkich przewodów (zaznaczony czerwonym kolorem) podskakuje pulsacyjnie przy zapalonym silniku. Ogromna prośba do was: czy to jest normalne? czy to jakaś usterka?
    Dziękuję z góry za wszelką pomoc!
  • #2 9922153
    andrzej20001
    Jak zawór wpuszcza płyn do nagrzewnicy może być taki objaw.Zrób temperaturę w kabinie na min. i zobacz wtedy.
  • #3 9928708
    goral777
    A co może być z tą temperaturą, że czasem jest wszystko ok szybciutko osią odpowiednią temperaturę a czasami trzeba przejechać paręnaście km. Czy to może być termostat? jeśli tak to gdzie się znajduje.
