245 Mercedes 180 cdi automatyczna skrzynia biegów
jarun10 13 Wrz 2011 20:24 22735 11
  • #1 9924123
    jarun10
    Witam wszystkich na forum mam problem z automatyczną skrzynią biegów w Mercedesie 245 180 cdi 2006 rok .Wyświetla w kompie błąd P2732, P2723 ,P0841.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Pozdrawiam jarun10
  • #2 9924330
    miler80
    Skrzynia tiptronic? Zacznij od wymiany oleju i filtra w skrzyni.
  • #3 9924358
    jarun10
    Dzięki ale wymieniłem olej i filtr w tej skrzyni na orginał z sklepu mercedesa i nic to nie dało pozdro.
    hollow
    Po pierwsze diagnostyka na SD, nic innego nie da rady, sprawdzić wartości rzeczywiste i podjechać do kogoś kto się zna na merckach, bo tak to można sobie pisać przepisy na ciasto z rodzynkami.
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Według podanych przez Ciebie błędów masz uszkodzone trzy elektrozawory na płycie sterującej. Raczej taka sytuacja się nie zdarza. Sprawdź gniazdo i wtyczkę skrzyni biegów (z prawej strony skrzyni), jeżeli wszystkie piny są dobre to trzeba będzie dostać się do elektrozaworów i sprawdzić "ręcznie" rezystencję. Przy okazji proszę sprawdzić płytę elektryczną umiejscowioną na płycie sterującej.
  • #6 9930483
    jarun10
    Witam na forum.
    Dzięki za podpowiedź, mam zamiar dać sterownik do naprawy w Rumii. Jeśli ktoś ma sprawdzony warsztat to proszę o namiary lub opinie na temat tego warsztatu w Rumii
    romuad f w mojej skrzyni są takie objawy że jak włączę D to wyświetla na kompie
    błąd 2732 a jak włączę R to 2723 i te błędy potem pozostają w pamięci komputera oraz błąd 0841 auto przechodzi w tryb awaryjny i zaczyna ruszać przy wysokich obrotach oczywiście szarpiąc.
    ps.Miałeś na myśli sprawdzenie płyty elekrycznej na sterowniku, (ścieżki) czy chodziło ci o zimne luty ? i o sprawdzenie procesora sterującego elektozaworami na
    sterowniku pozdrawiam
    jarun 10
  • #7 9932533
    romuald-f
    Po co chcesz wysyłać sterownik do naprawy, przecież na płycie elektrycznej umiejscowionej na bloku zaworowym nie ma żadnego modułu sterującego. Ścieżki, które się tam znajdują nie są lutowane. Zrób to co napisałem w pierwszym poście. Tak wygląda płyta elektryczna: http://www.samko.pl/sklep/popup_add_image.php?imagesID=149&products_id=310
    Zdjęcie płyty. 245 Mercedes 180 cdi automatyczna skrzynia biegów
  • #8 9938733
    jarun10
    Sory romuald ale chyba pomyliłeś modele mercedesa bo na płycie elektrycznej w mercedesie 245 znajduje się procesor 4 elektrozawory i 4 piny na wtyczce,a nie jak na fotkach 6 elektrozaworów,i brak na płycie elektrycznej procesora
    pozdro...
    romuald-f
    Napisz co to za Mercedes, 245 nic mi nie mówi. Piszesz 180 cdi, sądziłem że to klasa C. Przyjmując do naprawy autka Mercedesa rozróżniam klasy A, B, C itd., a cyferki ??? to do serwisu.
  • #11 9942466
    romuald-f
    No to masz skrzynkę Autotronic CVT (bezstopniową).
  • #12 10090317
    jarun10
    Uszkodzony był sterownik który naprawiono w Rumii i oraz sprzęgło hydrokinetyczne auto jeżdzi jak dawniej
    Pozdro!
