[atmega8] licznik na wyświetlaczach 7-segmentowych
dunajal 14 Wrz 2011 00:37 1652 7
  • #1 9925212
    dunajal
    Ostatnio zakupiłem programator , kilka diod, resetów i zabrałem się do zabawy. zrobiłem sobie BARDZO prosty licznik. Liczy kliknięcia 1 przycisku, po naciśnięciu 2 dioda świeci konkretną ilość razy.... Odgrzebałem gdzieś kilka wyświetlaczy 7- segmentowych , 2 rodzaje.
    Ze wspólną anodą i na 3v, oraz z katodą na 10V.
    Czy za pomocą atmegi mogę jakoś sterować tymi wyświetlaczami ?
    Czekam na odpowiedź
  • #2 9925443
    mirekk36
    A co to znaczy ??? "żeby na wyjśiach z atmegi była masa" ?????
    Toż każdy pin może mieć stan 0 lub 1 w zależności od programu ;)
    No a już co to może oznaczać "sposób przerobienia tych 0..5 na 0..10" to już chyba zagadka, której nikt nie rozwikła poza tobą.
    0..5 na 0..10
    pierwszy raz spotykam się z takim hmmm super określeniem ;)
  • #3 9925444
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Po pierwsze kupiłeś kilka diod a nie diód..
    Po drugie kilka przycisków a nie resetów.
    Reset to jest funkcja jaką możesz przyciskowi nadać :)
    A po trzecie to wyjaśnij dokładnie o co Ci chodzi?
    Nie wiesz jakie stany można ustalać na wyjściu Atmegi? To zacznij od przeczytania jakiegoś kursu, np:
    http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=4&cid=1
    A to drugie o co pytasz to nie rozumiem.. Chcesz przerobić wyświetlacz 10V na 5V?
    Diody sterowane są prądowo więc jest tam z pewnością rezystor/rezystory ograniczające prąd. Wątpię, żeby Ci się udało do nich dotrzeć, zwykle jest to raczej wszystko zalane z tyłu jednym wielkim glutem.
    O i zostałem uprzedzony :)
  • #4 9925638
    dunajal
    Link :)
    To tak może inaczej czy mogę sterować jakoś tymi wyświetlaczami za pomocą atmega8
  • #5 9925724
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Ale co to jest to 0-5 i 0-10?
    Przecież pisałeś, że masz jeden wyświetlacz na 3 V drugi na 10V więc nie rozumiem skąd te wartości dziwne.
    Jeśli chcesz mieć płynne wzmocnienie napięcie wejściowego z zakresu 0-5V na wyjściowe 0-10 V to w linku który podałeś jest rozwiązanie.
    Ten Wyświetlacz 3 V bez najmniejszych problemów możesz sterować z uC (nie zapominając o rezystorach).
    Ten na 10V też, ale albo zasilasz całość napięciem 10V i do zasilania uC obniżasz napięcie stabilizatorem do np 5V i załączasz poszczególne segmenty tranzystorami albo zasilasz 5V a do Wyświetlacza dajesz przetwornicę step-up na 10V i podobnie sterujesz tranzystorami.
    Ciekawa strona dla ciebie:
    www.google.pl
  • #6 9926180
    dunajal
    Wiem co to jest google ale nie za bardzo wiedziałem o co pytać.
    O ... debil ze mnie ;).
    Dopiero teraz rozkminiłem że mogę dać na jednym wyjsciu 1 na stałe a na te do sterowania (0 świeci , 1 nie ).
    Dzięki za podpowiedz
  • #7 9926454
    drzasiek
    Specjalista CNC
    Nie zapomnij też, że porty i poszczególne piny mają ograniczoną wydajność prądową.
    Popłynie więcej, uszkodzisz Pin, cały port a jak będziesz miał szczęście to i coś więcej.
  • #8 9926486
    dunajal
    Ok . Jeszcze raz dzięki
