Scenic 2000r 2.0 16V wymiana siatki tłumika zakończona pogiętymi zaworami
DawiDD 14 Wrz 2011 07:15 10048 20
  • #1 9925355
    DawiDD
    Wczoraj Renault miał u mechanika wstawiana siatkę amortyzująca która jest za kolektorem a przed katalizatorem, stara miął dziurę i kruszyła sie w rękach. Czynność ogólnie nie jest skomplikowana wiec na moje oko każdy powinien sobie poradzić tyle że wiadomo trzeba się narobić. Gość wymienił siatkę/spawał, (ogólnie był pozostawiony sam na sam z autem na 2-3h) auto odpaliło u niego i pochodziło ze 2 min i zaczęło cos bardzo hałasować. Silnik został wyłączony. Po otwarciu maski okazało się ze pasek klinowy się rozlatuje - nie ma już 1 rowka i strzępy wiszą wkoło (pasek ma ok 2-3 m-ce Bosch). Mechanik poobcinał te strzępy i kazał odjechać - auto przejechało 300 m i zgasło. Teść zadzwonił po mnie - po przyjeździe moim uszom ukazał się bardzo dziwny dźwięk -gdy rozrusznik kreci z silnika nie słychać kompresji. Po dociągnięciu auta na garaż sprawdzeniu paliwa, iskry i bezpieczników rozebrałem rozrząd.
    Okazało się ze miedzy pasek rozrządu wkręcił się frędzel z paska klinowego i ten przeskoczył o kilka zębów. Do tego wałek z kołem zmiennych faz kreci się luźno - można nim obracać o ok 90stopni bez żadnego oporu - oczywiście przy zdjętym pasku.
    Ustawiając wal korbowy na znakach (wycięcie w wale miedzy 2 wcięciami na bloku) oba walki są w pozycji pionowej a nie poziomej. Ustawiłem go zgodnie ze znakami, ale reakcji zera - dalej brak kompresji.
    Mechanikowi który robił siatkę niczego nie udowodnię, ale uważam ze pasek klinowy on przypalił spawarka bo pasek nie miął nawet 3 tys. km tak jak cały rozrząd. Pytanie tylko jak te frędzle mogły wkręcić się w rozrząd - przecież on jest obudowany?
    Na 99% jestem pewny ze zawory się pogięły - brak kompresji i wałek od kolektora ssącego luźno się kreci - no ale zapytam - może jest jeszcze jakąś inna możliwość takiego zachowania - głupio by było gdybym zdjął głowice a to nie to.
    I jeszcze jedno pytanie - na co szczególnie zwrócić uwagę przy zdejmowaniu głowicy?
    Czy kolki pozycjonująca głowice się wymienia czy nie trzeba?
    Jaką siła przykręcać śruby głowicy 20N + 100stopni obrót czy jakoś inaczej?
    I są jeszcze jakieś niespodzianki przy zdejmowaniu/montażu głowicy które lepiej wiedzieć wcześniej
  • #2 9925388
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Głowicę musisz zdemontować, bez zastanowienia, bo napewno zawory są pogięte. Co do możliwości wkręcenia się w rozrząd strzępów z paska alternatora, to jak najbardziej, po mimo, iż jest on nad osłoną jest taka możliwość i wielokrotnie już to przerabiałem. Co do kołków ustalających, to nie wymienia się ich, one się nie niszczą, chyba, że im pomożesz się zniszczyć. Głowica do warsztatu, niech zrobią jak w książkach pisze i zakładaj i będzie dobrze. Co do momentów dokręcania, to później ewentualnie Ci podam, bo teraz i ja idę śrubki kręcić - do pracy :D
  • #3 9925480
    robert_d_g
    Poszukaj przyczyny postrzępionego paska, ale też nie wykluczaj jego wady (Bosch jest dobry ale z elektroniki) sprawdź koła pasowe i napinacz, raczej wątpliwym jest fakt, że mechanik uszkodził pasek podczas wspawywania złacza elastycznego wydechu, głowice możesz skręcić wedle schematu który przeważnie zawsze jest w opakowaniu nowej uszczelki ;-)
  • #4 9925554
    carrot
    Moderator Samochody
    To, że postrzępiony pasek micro-v wkręca się w rozrząd, to w renówkach standard.
    A dlaczego się postrzępił, to już trzeba sprawdzić
  • #5 9925953
    DawiDD
    Pasek był nowy - miał może ze 3 tys km. Ściągałem go jakieś 2 tyg temu - nie miał śladów uszkodzeń wiec wydaje mi sie ze specjalista od tłumika przypalił go iskrami od spawarki. Innego wyjaśnienia nie widzę
    A co do wymiany samej głowicy to przy silnikach 1,6 16V jest taka sama głowica jak przy 2.0 16v ? Z jakich jeszcze modeli renault by podeszła? meganka, laguna?
  • #6 9926365
    manta
    Szukasz na siłę winnego, nie ma takiej możliwości aby uszkodził pasek w czasie spawania.
  • #7 9927368
    jurekk55
    Poziom 36  
    PK -5 czy PK-6 ?
  • #9 9927617
    jurekk55
    Poziom 36  
    O tym właśnie mówię.Nie wiadomo jaki pasek i jak został założony,ale ktoś m u s i być winny "katastrofy",autor ma dość mgliste pojęcie o spawaniu ("iskry" i ich "destrukcyjne"działanie), jak i o położeniu obu punktów które usiłuje powiązać(pasek-miejsce spawania)
  • #10 9927679
    slawek2727
    Jak się spawa to i sypią się odpryski stopu tak wiec moglo coś wpaść między koło a pasek i jest efekt.
  • #11 9927682
    piotr_dlugi
    Witam , pasek z reguły ulega uszkodzeniu ponieważ ulega wysunięciu wirnik alternatora (wada fabryczna), a po wysunięciu pasek chodzi po krawędzi koła a alternatorze i ulega uszkodzeniu . z reguły dlatego pasek ulega uszkodzeniu. Pozdrawiam
  • #12 9927719
    jurekk55
    Poziom 36  
    Wejdź pod takie auto popatrz -a potem zabieraj głos.
    Ps. Nawiasem mówiąc-spawałeś kiedykolwiek wydech?
  • #13 9927807
    Przemo9826
    Nie szukaj winnego, Ty jesteś winny, tworzyłeś ostatnio tam z rozrządem, pamiętamy Cię. Źle dobrany pasek (to o czym Jurek 55 pisze), brak osiowości na kołach, albo pasek 6 PK założony na wolne koło alternatora 5 PK, albo na jednych kołach założony od zewnątrz, a na innych od wewnątrz.
    Głowica do naprawy, a nie kombinuj z jakimiś innymi niewiadomego pochodzenia.
  • #14 9927867
    DawiDD
    widzę ze dyskusja sie rozkręciła tyle ze nie w tym kierunku co trzeba - nie mam zamiaru udowadniać mechanikowi ze zrobił błąd - stało się i już. Nie da się nic udowodnić wiec nie mam takiego zamiaru. Wolałbym się dowiedzieć czy głowica od 1.6 podejdzie do 2.0l ?
  • #16 9927942
    Przemo9826
    Nie.
    Bo nie ma czego udowadniać.
  • #17 9928234
    trans-serwis
    DawidDD może podaj jakiś namiar na siebie, żeby nie było zagrożenia dla warsztatów w Częstochowie.
  • #18 9928290
    robert_d_g
    Uszkodzenie paska wieloklinowego nie jest winą spawalnika, wina tkwi w osprzęcie silnika
  • #19 9928341
    Tommi029
    A raczej przyczyną jest właściciel samochody który nie trafił w odpowiednie miejsca na kołach pasowych -sam pisał że go zdejmował 2 tyg. temu.
    Oby jak najmniej takich nawiedzonych.
  • #20 9928366
    balonika3
    Dziwna sprawa... W większości tematów pierwsze odpowiedzi, to "za mało danych", "podaj więcej szczegółów", "tu nie ma wróżek" itp. Natomiast tutaj na odwrót - nikt nic nie widział, a każdy wszystko wie. Diagnoza postawiona i kilkakrotnie potwierdzona. No po prostu pewniak. To jakaś złośliwość względem pytających?
    PS. Nie twierdzę, że owa diagnoza jest błędna (niby na jakiej podstawie mam tak twierdzić?), ale wielu dosłownie widzi ten źle dobrany/zamontowany pasek. Mam jakieś problemy z wyświetlaniem grafiki???
  • #21 9928383
    Przemo9826
    Balonika3 zrzędliwy się ostatnio jakoś zrobiłeś.... Szkoda.
    Co tam chcesz diagnozować? Co tam chcesz oglądać? Strzępy paska pod rozrządem? To nie pierwsza tego typu usterka, błędy które wypisaliśmy (szerokość paska itd) zawsze prowadzą do wkręcenia paska pod rozrząd.
    Temat zamykam.
