Webasto Thermo TopZ/C MAZDA 6Diesel wyłącza się po 1 min
Elmer89 14 Wrz 2011 16:13 5499 10
  • #1 9926557
    Elmer89
    Webasto Thermo TopZ/C MAZDA 6 Diesel 2003r wyłącza się po 1 min
    Witam po naciśnięciu płomienia na zegarze 1533 webasto huczy przez około 1 min po czym się wyłącza na wyświetlaczu ukazuje się symbol F-- i piecyk przestaje działać,co może być tego typu przyczyną ?? dodam że filtr paliwa był zmieniany,płyn chłodzący,pompa obiegu wody działa na 100% i tłoczy płyn, auto sprowadzona z Włoch fabrycznie posiadało webasto jako dogrzewacz więc raczej piecyk nie był używany teraz dopiero rozbudowany do pełnego ogrzewania i pojawia się problem jak powyżej.
  • #3 9930900
    Elmer89
    przy samym piecyku ? i jak sprawdzę to jakich efektów mam się spodziewać ?
  • #4 9931832
    melas
    Efektu cieplarnianego!.Nie wiem czy oczekujesz odpowiedzi typu to jest uszkodzone, to należy wymienić dlatego że telepatycznie je zdiagnozowałem i udzielę tobie gotowej odpowiedzi. Piecyk potrzebuję trochę prądu do pracy także należy sprawdzić pod solidnym obciążeniem + jak i -, jeśli to będzię ok zostaje diagnoiza samego pieca.
  • #5 9932302
    Elmer89
    dziękuje kolego za wyrozumiałość, ale mógłbyś napisać jaką żarówką i gdzie sprawdzić napięcie? czy przy kostkach wchodzących do piecyka czy może wystarczy przy przekaźniku który jest na schemacie? rozbudowywane webasto było według tego schematu.
    Sprawdzałem dziś pompkę paliwa po daniu prądu z akumulatora pompka pracuje niestety przy włączonym webasto z zegara z pompki nie dochodzą żadne odgłosy
  • #7 9934129
    Elmer89
    niestety balaster to nie ja a temat podobny widziałem ale nic ciekawego tam nie ma
  • #9 9936731
    Elmer89
    czyli wyjąć wtyczke X2 i pod nią podłączyć żarówkę ?
  • #11 9937189
    Elmer89
    problem z tym webasto jest taki że nie wiadomo za co się brać,czy wystarczy wyczyścić czy wymienić sztyft czy jakiś inny element czy może sterownik jest padnięty albo zablokowany.. miernikiem mierzyłem napięcie na kostce która idzie do pieca i wynik był 12.75V
    Po podłączeniu za pomocą Vag KKl zdiagnozowałem webasto skasowałem błędy i okazało się wszystko ok webasto odpala bez problemu
