Opel Astra 1.3 cdti kombi z13dth gaśnie przy włączonej klimatyzacji
corsa1974 14 Wrz 2011 18:15 5305 8
  • #1 9926944
    corsa1974
    Jestem posiadaczem Opla Astry 1.3 cdti kombi z 2006 roku.
    Kupiłem go w listopadzie ubiegłego roku.
    Problem pojawił się, gdy zrobiło się ciepło i zacząłem używać klimatyzacji.
    Samochód gaśnie podczas jazdy i nierówno pracuje. Obroty skaczą od 800 do 1100. Byłem już trzy razy na diagnostyce komputerowej i nic nie wykazało.
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 9927529
    decybel91
    A jeśli kilma nie chodzi to jest ok?
    Wychodzi że spręzarka stawia za duży opór - trzeba zobaczyć czy swobodnie kompersor od klimy się obraca.
  • #3 9930575
    corsa1974
    Jak klima nie chodzi jest wszystko oki
  • #4 9930783
    decybel91
    To tak jak pisałem, a jak sprawdzili na tym komputerze to EDC dostaje sygnał o włączeniu A/C? Lub czy po włączeniu klimy na wolnych obrotach, wzrastają one o 100 lub podobnie?
  • #5 9930803
    Przemo9826
    No to jak Kolego, sprawdziłeś już coś? Sprawdziłeś to co decybel91 napisał WCZORAJ?
  • #6 9933083
    danek23
    wogóle jak włączysz klimę to wentylator rusza? Bo jak nie to moze jest uwalony wentylator od klimy lub opornica pierwszego biegu i na włączonej klimie wytwarza się za duże ciśnienie w układzie do tego stopnia, że aż kompresor staje. Sprawdz klimę.
  • #7 9933865
    Przemo9826
    I od tego właśnie jest prezostat, gdy wykryje za duże ciśnienie ma zapobiec sytuacji opisanej przez Ciebie.
    No ale poczekamy co pytający sprawdził, bo coś Go nie widać.
  • #8 9943080
    corsa1974
    Nie było mnie bo wyjechałem.Nadal jest ten sam problem.Wentylator pracuje dobrze ale zauważyłem że gdy hamuje silnikiem to po raptownym wciśnięciu gazu samochód się dławi.Jak wkręcam go na duże obroty czyli wciskam gaz do oporu to idzie nawet po zmianie biegu.Wiatrak pracuje ok.
  • #9 9952940
    corsa1974
    Od trzech dni zapala się błąd na desce rozdzielczej ,taki mały samochodzik z kluczem.Oprócz tego samochód po zmianie biegu dusi się przez moment i dopiero po chwili zaczyna przyspieszać.Bardzo proszę pomóżcie.
