Mitsubishi Space Star 1.9 DID nie zapala na ciepło
Fazi 16 Wrz 2011 09:08 4136 4
  • #1 9932000
    Fazi
    Witam!
    Auto po rozgrzaniu ma problemy z uruchomieniem, jednak jak zapali to już jeździ bez problemu. Wygląda jak problem z immo, jednak w samym immo był błąd FCV COM Error wg MUTa, który się nie powtarza, a w silniku powtarzają się po każdym problemie z uruchomieniem błędy do wtryskiwaczy ( najpierw ze dwa, po dłuższym kręceniu wszystkie cztery, kolejność różna). Poprawione piny na wtryskach i we wtyczce ECU, rezystancja wtrysków mierzona na wtyczce ECU w momencie objawu ok (0,5 Ohm) jak również brak zwarcia do masy ( min. 30 MOhm). Sprawdzona masa ECU. W momencie problemu brak sterowania wtryskiwaczami. Ciśnienie rail ok, obroty silnika widzi, na przelewach wtryskiwaczy równomiernie, wydajność pompy podczas kręcenia 1000atm. Sprawdzona pętla immo, przelutowana wtyczka w sterowniku immo, przebiegi na linii immo-ecu takie same przy odpaleniu jak i problemach z odpaleniem.
    No i skończyły mi się pomysły co sprawdzać. Będę wdzięczny za rozsądne sugestie :):) Obiecuję że jak znajdę to powiem co to było :)
    Aha, uszkodzone są wszystkie świece żarowe, ale wątpię czy to ma związek
    andrzejf14
    Cześć.
    Również mam space stara i też mam wszystkie 4 świece uszkodzone(przed zimną zmienie) ale pali na dotyk czy zimny czy ciepły. Ja bym sprawdził czujnik temperatury(odepnij go na ciepłym i zobacz czy zapali). Czujnik jest z prawej strony silnika (patrząc od przodu) bodajrze na 4 piny :)
  • #3 9933584
    decybel91
    Wygląda na uszkodzony edc. Jaki tam jest Bosch?
  • #4 9933798
    andrzejf14
    BOSCH EDC15
  • #5 9935884
    Fazi
    Czujnik temperatury działa poprawnie, na bieżąco obserwowałem jego wskazania KTSem. Niestety coraz więcej zaczyna wskazywać właśnie na uszkodzenie komputera (EDC15C3). Spotkaliście się z podobnym uszkodzeniem ECU? Co może być w nim uszkodzone? A tak przy okazji, wiem że zdarzają się usterki immo w space star, ale czego dokładnie dotyczą? Zabrudzone piny we wtyczce immo? Pętla?
    Przynajmniej mamy pewność że to nie świece żarowe :) Dzięki za rady :)
