[Ranault Laguna] Centralny zamek z kluczyka nie działa
panolimpu 16 Wrz 2011 21:37 24325 11
  • #1 9934305
    panolimpu
    Mam problem z otwieraniem samochodu za pomocą pilota. Wyszedłem do sklepu zamknąłem samochód przyciskiem w kluczyku, wracam i nic :( Wymieniałem baterie i wydaje mi się, że problem może być uszkodzony dekoderem.
    Przejrzałem już kilkadziesiąt podobnych tematów i wydaj mi się że to dekoder.
    Tu zaczyna się moje pytanie: Gdzie umieszczony jest ten dekoder?
    P.S. Mam Lagunę z roku 1995, wersja 1.8 RT z klimatyzacją Typ B56SK5 silnik F3P670.
    Centralny zamek działa z przycisku pomiędzy siedzeniami. Rozebrałem środkowa deskę pomiędzy siedzeniami i tam nie widzę takowego dekodera. Odbiornik w suficie też wydaje się być ok (żadnych śladów uszkodzenia)
    Bardzo proszę o pomoc :)
  • #2 9934345
    gerti
    Witam jesli centralny dziala to najprosciej montujesz nowa centralke i po problemie
  • #3 9934393
    panolimpu
    :) Chodzi o to że bez zamkniecie i otwarcia samochodu z pilota w kluczyku, komputer samochodu pracuje w trybie awaryjnym :( Wydaje mi się, że nie mam imo, bo przecież mogę zapalić samochód, ale chodzi on na wyższych obrotach i cały czas mryga mi kontrolka od układu wtrysku :( Zrobiłem już w takim układzie kilkaset kilometrów, ale chciałbym naprawić problem :)
    Wyczytałem gdzieś, że "Dekoder masz nad nogami kierowcy,za bezpiecznikami." ale jak wymontować w łatwy sposób cała skrzynkę aby się tam dostać.
    I czy na pewno autor nie pomylił dekodera ze ściemniaczem
  • #4 9934485
    Jackall
    Czy w Renault nie da się zakodować kluczyka podobnie jak np. w Oplu? Mam Omegę i kiedy przestaje działać pilot, to włączam zapłon wciskam guzik w pilocie i znów jest ok.
  • #5 9934500
  • #6 9934679
    panolimpu
    wyjąłem całą puszkę z bezpiecznikami:
    [Ranault Laguna] Centralny zamek z kluczyka nie działa [Ranault Laguna] Centralny zamek z kluczyka nie działa
    Czy dekoder to ta cześć którą gdzie indzie nazywają ściemniaczem lub immobilizerem? Czy tez szukać dalej?
  • #8 9934780
    panolimpu
    Dziękuje za odpowiedz.
    Czy w takim wypadku jeżeli jutro kupiłbym tę część od innej laguny i nadajnik z kluczyka bym wziął od tamtego samochodu to powinien mi działać poprawnie zestaw czy tez jest to tez związane z komputerem samochodu?
    Trochę się gubię bo patrząc po aukcjach na allegro i niektórych formach, to ludzie potrafią nawet ten przekaźnik z sufitu nazywać dekoderem/immobilizerem, co dla początkujących osób jest bardzo mylące :(
    Czy można w jakiś sposób ominąć ten dekoder, tak aby komputer nie czekał na sygnał i nie pracował w trybie awaryjnym? Czy podłączenie uniwersalnego sterownika centralnego zamka może coś pomóc?
  • #9 9935120
  • #10 9936259
    panolimpu
    Poddałem się :(
    Walczyłem prawie dwa tygodnie zanim umieściłem tego posta (żeby nie było) ;)
    Przeprogramowałem komputer i wymontowałem immobilizer oraz założyłem najprostszy (zmienne kodowanie, dwa piloty, możliwość sterowania szybami) sterownik centralnego zamka za 80zł.
    Może to pójście na łatwiznę ale znacznie tańsze wyjście niż walka z tym zestawem. W Lagunach od września 1996 działała uproszczona procedura re synchronizacji nadajnik-odbiornik (Przy włączonym zapłonie trzymamy 5s przycisk zamykania drzwi (drzwi się zamkną i otworzą) i w czasie 15s naciskami dwa razy nadajnik w czasie krótszym niż 3s, to samo drugi nadajnik.., w nowszych modelach można nawet samodzielnie programować nowy kluczyk znając pin, ale nie w mojej wersji tu musiał bym to synchronizować programowo dodatkowo znając kod z serwisu Renault (Przy synchronizacji trzeba go znać zawsze, ale re synchronizacja w nowych modelach tego nie wymaga)
    P.S Sprawdzałem dekoder w którym zawarty jest również moduł centralnego zamka i część odpowiedzialna za centralny zamek (m.in. otwieranie przyciskiem miedzy siedzeniami działa) jest ok, więc coś jest nie tak na linii nadajnik-odbiornik-dekoder (żadne z tych urządzeń nie ma śladów uszkodzenia), nadajnik nadaje sygnał...
    Nie jest to rozwiązanie, ale może dla kogoś będzie to pomoc w obejściu tego problemu.
  • #11 9936270
  • #12 9936337
    panolimpu
    Chodzi o synchronizacje dla mojej Laguny? Jak w prosty sposób mogę wykonać synchronizacje?
    Dekoder działa, nadajnik działa (sprawdzałem kable i napięcie w kablach dochodzących, robiłem tez testy z innym odbiornikiem i nadajnikiem), co jeszcze można zrobić?
