Volkswagen Transporter T4 - montaż centralnego zamka.
nece616 17 Wrz 2011 06:01 8502 9
  • #1 9934997
    nece616
    Szukam jakiegoś artykułu, lub tematu w jaki sposób i w jakim miejscu podpiąć siłowniki centralnego zamka w przednich drzwiach Transportera T4.
    Liczę bardzo na pomoc.
    Ireneo
    Ja wywalam plastik przy cięgle.Siłownik na blaszce i potem blaszkę do poszycia drzwi.Blaszka wygięta że siłownik od poszycia odsunięty jest na ok 2 cm.Góra blaszki jest przykręcona do takiego skosu przy ryglu a dół praktycznie się opiera o wzmocnienie po kasetą,te co idzie wzdłuż drzwi.Drut będzie krótki,kształtujesz go do cięgna i w miarę długim wkrętakiem przykręcam trzymając go równolegle do drzwi.
  • #4 9936985
    Ireneo
    Moim sposobem taniocha chodzi bardzo dobrze i długo.Drut dobrze wygiąć i blaszkę odpowiednio odsunąć i prędzej przewody(zresztą te tanie) w przepuście pękały niż siłownik no i krótki skok lepszy jest.
  • #5 11478280
    festa100
    Witam! Mam oryginalne silowniki na cztery przewody jak podlaczyc przekaznik zamka centralnego TOP-27 ????Pod ktore kable w silowniku master???
  • #6 11478535
    sandal7
    brązowy masa na stałe, czerwony plus 12V na stałe, biały i zółty sterowanie plusem lepiej dać dłuższy czas.
  • #7 11482091
    festa100
    Dziekuje! Nadal sie motam jak mlody,mam alarm noxon -kupilem przekaznik zamka centralnego TOP-27 i podlaczalem roznymi sposobami i nie dziala ! w jednym sposobie zamknie ale nie otworzy ! I robi sie zwarcie! help me!
  • #8 11567308
    festa100
    Jakim przekaznikiem centralnego zamka -model -podlacze sie do alarmu? top-27 nie zdaje egzaminu.
  • #9 11567585
    sandal7
    06:25 wczesna pora, ale do rzeczy .
    skonfiguruj top-27 na sterowanie dwoma plusami, tzn różowy i fioletowy do plusa na stałe, czarny i żółtozielony wolne, zielony i niebieski wyjście na oryginalny siłownik zamka czyli przewody żółty i biały. sterujące z alarmu chyba ogarnąłeś co i jak.
  • #10 11575790
    festa100
    Sandal7 dziekuje za pomoc! podlaczylem wszystko dziala! jeszcze raz dziekuje!
