Radioshack Realistic TRC-219 przestrojenie.
pushupek84 17 Wrz 2011 12:21 2562 7
  • #1 9935648
    pushupek84
    Jestem w posiadaniu takiego ustrojstwa:
    http://www.bunkerofdoom.com/CBHT/w100_2050.jpg
    Radio to posiada moc 3 Waty i 3 kanały, strojone jest za pomocą rezonatorów kwarcowych. Chciałbym przestroić to radio na kanał 19. Udało mi się zdobyć kwarc nadawczy 27.180 MHz, za kilka dni wejdę w posiadanie kwarcu odbiorczego 26.725 MHz, którego szukalem 3 lata.
    Pytanie brzmi: czy oprócz samych kwarców radio będzie wymagało przestrojenia z "5" w "0" ?? Jest przywiezione z ameryki na początku lat 90 i w oryginale posiadało kwarce na kanał 14 w "5" (chyba 27,125 MHz). Czy będzie działać z automatu po włożeniu rezonatora?
    Jedyne informacje jakie udało mi się znaleźć to ta tabela kwarców, ale one są w "5":
    http://support.radioshack.com/support_electronics/doc45/45544.htm
  • #2 9935788
    bc211
    Poziom 30  
    P.cz. 455 wszystko będzie działać niczym się nie przejmuj.
    Skąd masz kwarce jeśli wolno spytać ?
  • #3 9935794
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    NIE, ponieważ to właśnie te kwarce decydują o częstotliwości odbieranej i nadawanej.
    Oczywiście, że TAK.
    Pod warunkiem, że zakupione/zdobyte rezonatory kwarcowe są do "pracy" w generatorach overtonowych pracujących na 3-ciej harmonicznej.
    Bądź dobrej myśli i tylko sama wymiana kwarców spowoduje, że będziesz słyszał i nadawał na CH19 w "zerach" (27,180 MHz). :D
  • #4 9935796
    pushupek84
    27.180 zakupiony jakieś 2 lata temu na Allegro. Dosyć często go widywałem swego czasu, nie wiem czy nadal jest.
    26.725 - krystaly.cz - bardzo mila firma.
    Jesli chodzi o cenę, to za pierwszy dałem 2 zł, za drugi 10 euro z wysyłką. Płatne po sprawdzeniu czy działa. :) Podobno wysłali go w piątek.
  • #5 9935822
    bc211
    Poziom 30  
    Ciekawe jakby to chodziło z 455it. Overton to najmniejszy problem. A w Omigu pytałeś ?
  • #6 9935824
    pushupek84
    Tak, ale nie raczyli nawet odpowiedzieć. Podobno są drożsi od Czechów.
  • #7 9935870
    bc211
    Poziom 30  
    Jak przyjdzie kwarc to żeby Ci nie przyszło do głowy wyginanie nóżek i kombinowanie z osadzeniem go w za dużych otworach podstawki tylko od razu wywalić podstawkę i przylutować bo można "ukręcić" nóżki w żadnym wypadku nie wyginaj ich !
    O w ten sposób:
  • #8 9944560
    pushupek84
    Dzisiaj przyszedł rezonator (transakcja szybsza niż niejedna na allegro) i radio hula aż miło. Po podłączeniu zewnętrznej anteny Hustler IC-100 udało mi się usłyszeć osoby oddalone o 4 km w centrum miasta za małą górką, więc uważam, że nieźle jak na przenośne 3 watowe radio. Na weekendzie potestuję sobie w różnych terenach.
    Mam jeszcze pytanie, czym najlepiej wyeliminować zakłócenia od silnika? Opel Corsa daje masakryczne zakłócenia.
