Peugeot 206 98r. 1.4 centralny zamek brak synchronizacji
irek924 17 Wrz 2011 13:54 3637 7
  • #1 9935938
    irek924
    Witam kolegów mam problem z centralnym zamkiem problem jest taki że nie załącza się z pilota wcale nie reaguje próbuje go synchronizować według instrukcji ale żadnych reakcji po przekręceniu stacyjki gdy nacisnę rygiel w drzwiach to wszystkie się zamkną jak i otworzą (słychać siłowniki) po wyłączeniu zapłonu zero reakcji czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem jak tak proszę o pomoc z góry dzięki
  • #2 9937509
    Werewolf
    Masz bez muxa, czasami tam się się zdarza. Wymieniałeś baterię ? trzeba wygrzać płytkę hot airem powinno pomóc, lub wszystkie styki po kolei lutownicą kolbową, szczególnie antenę... .
  • #3 9939897
    irek924
    Witam ponownie kolego może i dobrze piszesz z tym kluczykiem tylko że ja nie opisałem jak to się stało ponieważ ten centralny zamek działał wcześniej tylko przez przypadek jak samochód nie chciał odpalić podjechałem drugim i go z kabli auto odpaliło ale jak je odpinałem to je zwarłem i tak się stało nie wiem czy miało to coś wspólnego ale centralny nie działa nie wiem od czego zacząć jak możecie to pomóżcie z góry dzięki
  • #4 9940023
    Werewolf
    A jak go synchronizujesz ?
  • #5 9940211
    irek924
    Naciskam przycisk na pilocie i go trzymam do z gaśnięcia led ,potem puszczam, led się zapala naciskam przycisk na pilocie dwa razy wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam po chwili wyłączam zapłon wyjmuje kluczyk i sprawdzam
  • #6 9940222
    colin555
    1.trzymac przycisk 10 sek az zaswieci led
    2.puscic przycisk
    3 przycisnac ponownie na wlaczonym zaplonie
    4 puscic przycisk i wylaczyc zaplon
    5 w poblizu pojazdu 2 razy nacisnac
    6 wlaczyc zaplon
    7 uruchomic pojazd
    8 wylaczyc zaplon
    9 wyjac klucz ze stacyjki
    10 odczekac 5sek i sprawdzic dzialanie
    zakladam ze bsi jest b4
    pomimo wykonania telekodowania z reki wykonac telekodowanie c.zamka i pilota w.cz.
    przy inicjalizacji odlaczone zlacze diagnostyczne
    nie mieszac transponderow z pilotam
    przelacznik czujnika deszczu jesli jest na off
  • #7 9942312
    irek924
    Dzisiaj spróbowałem tej kombinacji i nadal zero reakcji dodam jeszcze że czemu przy wyłączonym zapłonie wszystkie drzwi się nie zamykają tylko kierowcy a przy włączonym zapłonie zamykają się wszystkie
  • #8 9973509
    irek924
    Witam ponownie wszystkich wracam do tematu opisze jeszcze co zauważyłem więcej wydaje mi się że to zwarcie tych kabli rozruchowych miało jakiś wpływ na to wszystko bo po zapaleni silnika obrotomierz wskazuje dobrze ale po wyłączeniu zapłonu wskazówka obrotomierza zatrzymuje się w miejscu w jakim są dane obroty (nie wraca na zero tylko np. dodam gazu 3000 obr/min wyłączam zapłon ona zostaje w pozycji 3000 obr/min) dodam jeszcze że gdy zrobiło się to zwarcie to przestały działać kierunki,szyby,wycieraczki ale w przedziale kierowcy w tej czarnej skrzynce BSI nie było bezpieczników A,B,C,D,E,F, gdy je tam włożyłem i to te trzy podzespoły działają. Koledzy czy w tym samochodzie znajduje się osobny sterownik centralnego zamka czy to wszystko znajduje się w tym BSI proszę o podpowiedzi co z tym fantem robić z góry dzięki.
