DIORA STEREO AMPLIFIER WS 3542 Jak podpiąć jakiś subwoofer?
WhiteNsr 17 Wrz 2011 18:17 2425 11
  • #1 9936681
    WhiteNsr
    Witam panowie,
    jestem tutaj nowy i jak coś źle to mówić, ale do tematu. Mam wzmacniacz "taki jak w temacie" i podpięte do niego 2x kolumny po 150watt i nie ma już z tyłu wejścia żadnego a pragnąłbym mieć troszkę więcej basu niż taki z kolumny. Jak coś ewentualnie przerobić? A może jakaś przełączka? Co polecicie? I jeszcze na tym wzmacniaczu jest korektor to przy okazji zapytam jak go poprawnie ustawić żeby było ładne brzmienie? Myślę że dostanę wyczerpujące odpowiedzi. Z góry dzięki.
    http://www.jednostki.adgraf.net/ Proszę nie kaleczyć języka. [Pablo]
  • #2 9936690
    Qbuś
    Kolego, poszukaj na forum, takie tematy (lub bardzo podobne) już istnieją.
  • #3 9936708
    WhiteNsr
    No ale mój temat trochę się różni od poprzednich. I jednak chciałbym go kontynuować jeżeli nie sprawi to problemów.
    Chodzi mi też o to czy ten wzmacniacz uciągnie te dwie kolumny po 150watt i np. taki subwoofer http://allegro.pl/
    I jakiś prosty schemat jak to podpiąć bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym.
    Moderowany przez Pablo1964:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #5 9936818
    WhiteNsr
    Zmienić wzmacniacz czy inny subwoofer? Czy żadne zmiany nic nie dadzą? I czy wgl nie odczuje tego basu? :D Nazbierało mi się tych pytań.
  • #6 9936864
    wojtek0995
    Napisz DOKŁADNIE (model, marka) co masz, jaki pokój, rodzaj muzyki, i czego się spodziewasz.
  • #7 9936911
    WhiteNsr
    Wzmacniacz mam tak jak w temacie DIORA AMPLIFIER WS 3542, na kolumnach pisze takie coś:
    LAUTSPRECHER BOX ZU VTCF-188
    B. NR. 025.157.9
    MUSIKBELASTBARKEIT: 140WATT
    4 WEG/8 OHM
    a subwoofer mam zamiar kupić taki jaki doradzicie. Pokój nie jest duży jak salon ale nie jest też mały, rodzaj muzyki to praktycznie każdy, lecz najwięcej techno, pop i hip-hop. I wszystko jest ładnie tylko nie ma tego basu co powinno mieć, chciałbym poczuć znacznie więcej basu bo dzięki temu odrazu będzię słychać wyraźniej efekty w filmach, grach oraz muzyce. Chyba dobrze mnie rozumiecie.
  • #8 9937024
    wojtek0995
    Może wystarczy odpowiednio ustawić kolumny? Najlepiej wykonaj rysunek podglądowy :)
    Ile masz pieniązków na subwoofer ?
  • #9 9937109
    WhiteNsr
    Rysunek podglądowy tzn? :D I pieniążków tak ok. 100zł?
  • #11 9937341
    telecaster1951
    WhiteNsr napisał:
    A ciężko tzn. że za mały fundusz?
    Do WS3542 musisz mieć subwoofer aktywny, z wejściem wysokopoziomowym. Za 100zł nie da się kupić dobrego subwoofera aktywnego.
    WhiteNsr napisał:
    No to tak mam poukładane w pokoju:
    Decydowanie źle ustawione kolumny. Front musi być zwrócony w Twoją stronę. To są rozumiem monitory ? Jeśli tak, to wiele basu, z nich nie będzie.
    4 WEG/8 OHM
    Wynika z tego, że moc muzyczna wynosi 140 W. Moc nominalna to zapewne okolice 50W. Diora, pomijając jej brzmienie, sobie poradzi.
  • #12 9938130
    WhiteNsr
    To nie da rady nic zrobić ani nic podpiąć? :(
