Peugeot Partner 1.4/75KM - po nagrzaniu nie działa odczyt prędkości i przebiegu.
nom 18 Wrz 2011 09:53 3418 2
  • #1 9938116
    nom
    Mam problem z odczytem prędkości i przebiegu km w Peugeocie Partnerze 1.4/75KM. Rano jak wyjeżdżam to wszystko jest dobrze, prędkościomierz działa, zlicza km. Po nagrzaniu (ok. 80-90*C) prędkościomierz przestaje działać, km nie są zliczane. Czasami zapala się kontrolka MIL (check engine, żółty silniczek), po odczytaniu błędu wykazuje błąd czujnika prędkości. Czujnik zakupiłem i wymieniłem na nowy, oryginalny, ale niestety sytuacja jest taka sama jak na początku, jak zimny to działa, jak się nagrzeje to już nie.
    Mam pytanie odnośnie komputera ECU w tym samochodzie, bo znalazłem różne schematy, ale nie mogę dopasować do mojego silnika (TU3).
    Aha, w momencie jak przestaje działać prędkościomierz to silnik działa dużo gorzej, jakby się dławił i gaśnie czasami na wolnych obrotach.
  • #2 9939961
    colin555
    a instalacje kolega sprawdzal?
  • #3 9940208
    nom
    Nie sprawdzałem, bo nie mam schematu. Tylko wtyczkę od czujnika Halla, było na niej napięcie 12V od zasilania czujnika. Kable przy czujniku wyglądają ok, przynajmniej te 15cm, które widać, później wchodzą w osłonę. Na rosyjskiej stronie znalazłem jakieś 2 schematy dla różnych ECU, ale nawet kolorów kabli nie mają, więc nie wiem czy pasują.
    PS. po kilku miesiącach samo się naprawiło, prędkościomierz i km zlicza już prawidłowo, Peugeoty żyją własnym życiem. ;-)
