silnik sdi 1.9 ustawienie kół zębatych rozrządu
wyrzyk93 18 Wrz 2011 18:59 20383 3
  • #1 9939844
    wyrzyk93
    Mam problem z ustawieniem kół zębatych rozrządu (wałka rozrządu, pompy i wału korbowego) w silniku sdi pojemność 1.9 (Volksvagen polo IV). Są na nich punkty które muszą być ustawione w odpowiednim miejscu. Jeśli ktoś orientuje się jak muszą być ustawione te koła to pilnie proszę o pomoc.
    Z góry dzięki!
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Proszę:
    Mam nadzieję, że wiesz co robisz :D Aha, znak na wale masz na kole zamachowym...
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Aż tak ciężko jest poszukać było kilka razy na forum. Wałek ustawia się na blokadę, ale najpierw musisz ściągnąć pokrywę zaworów. Pompę na kołek. Co do wału to znak jest na kole zamachowym musi się pokrywać ze strzałka na obudowie skrzyni.
    Kolega Zeimp mnie ubiegł dając rysunek. Dodam jeszcze tylko że w celu dobrego napięcia paska należny poluzować koło wałka rozrządu.
  • #4 9946476
    wyrzyk93
    Szukałem bardzo długo i nie mogłem znaleźć. Wielkie dzięki!:D
