Uziom w studni pod antenę cb
Mark96 18 Wrz 2011 21:48 3012 12
  • #1 9940625
    Mark96
    tak jak w temacie, chcę postawić antenę na 11m(cb) oraz dobrze ją uziemić. Maszt ok. 4m na dachu przymocowany do komina. Mogę wykorzystaż już istniejącą instalację odgromową(domek jednorodzinny; ale nie wiem w jakim jest stanie technicznym ponieważ zbudowano wszystko w 50-ych latach) lub wykonać nową. Myślałem, żeby wykorzystać studnię przy domu. Rurkę miedzianą tak ok. 1,5m zanurzyć w studni i połączyć przewodem 6mm z masztem. Jeżeli będzie trzeba to wykonam uziomy sztuczne w postaci szpil wbitych w ziemię ale nie chcę specjalnie generować kosztów. Prosze o opinie doświadczonych Kolegów-może ktoś już coś takiego robił?
  • #2 9941057
    Tomaszko80
    Moim zdaniem byś musiał poprawić istniejąc instalację odgromową bo jest i tak już leciwa .I nie trzeba kopać studni . Tylko odpowiednio wkopać .I tak uziom to elementy metalowe ułożone w ziemi, dzięki którym rozpraszana jest potężna energia pioruna. Funkcję
    tę mogą pełnić na przykład żelbetowe podziemne elementy konstrukcyjne budynku lub też metalowe rurociągi o
    małej oporności (rezystancji) – nie przekraczającej 30 omów.
    Jeżeli wykorzystanie takich elementów nie jest możliwe, wykonuje się uziom sztuczny, zakopując na głębokości
    minimum 0,6 m ocynkowaną taśmę stalową w taki sposób, by opasywała cały dom w odległości około 1 m od
    ścian fundamentowych. Spotyka się również uziomy pionowe, których elementy zagłębione są głęboko w ziemi,
    prostopadle do jej powierzchni.
    Przy mocowaniu anteny na kominie zastosuj obejmę komina . Kołki mogą nie wytrzymać .
    Pozdrawiam .
  • #3 9941251
    Mark96
    Dzięki Kolego
    Nie musze kopać studni-już jest wykopana 5m od domu razem z pompą ręczną, zresztą już jej nikt nie używa -dlatego chciałem to wykorzystać. Może przykręcić przewód od masztu do metalowej pompy?
    Kopanie otoku raczej odpada. W grę mogą wchodzić tylko szpilki wbite w ziemię.
  • #4 9941331
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Zmierz jaką rezystancję uziemienia ma ta rura z pompą w studni. Wykorzystaj do tego odpowiedni przyrząd. Jak go nie masz, to zrób to metodą techniczną. Jak taka metoda wygląda - opisałem kiedyś ze szczegółami na Elektrodzie w pokrewnym temacie.
    A jak masz dwie lewe ręce do elektryki, to zleć to jakiemuś fachowcowi. Po pomiarach podaj wyniki na forum, a my porównamy to z wartościami podanymi w przedmiotowej normie.
    Dla przykładu - u rodziców na podwórku jest zwykła studnia z kręgów betonowych, w którą "wkręcona" została rura o długości 18 m studni głębinowej. Rezystancja uziemiena takiej rury to 7,3 oma, od 10 lat niezmienna.
    Norma w zakresie ochrony odgromowej zaleca w pierwszej kolejności wykorzystywanie naturalnych uziomów takich jak stalowe rury wodociągowe i kanalizacyjne, podziemne zbrojenia budowli itp ...
  • #5 9943632
    Mark96
    Dziękuję Kolego Sp5wcx, znalazłem Twój post :D Jutro postaram się wszystko pomierzyć i podam jak wyszło.
  • #6 9946387
    Mark96
    Po podłączeniu żarówki 100w do 10mb przewodu fi 1,5 z 1mb rurki miedzianej na końcu oraz zatopieniu w studni(tej końcówki z rurką)-woltomierz pokazał 215V. Z tego wynika-po przeliczeniu- 37,5 om'a.
    Podłączenie żarówki 100w do metalowej pompy ręcznej w tej studni pokazało spadek napięcia do 185V = 112,5 om. Dla porównania podłączyłem u siebie 100w żarówkę do grzejnika c.o. - napięcie spadło do 223V = 17,5 om.
    Proszę o opinie :?:
    Przewód 10mb oraz żarówkę 100w zakupiłem dzisiaj specjalnie do "pomiaru".
  • #7 9947071
    dipol
    Jak walnie to w moich zdjęciach zobaczysz jaka pracę piorun potrafi wykonać(w dziale dla zaawansowanych)
    Przeczytaj dokładnie co pisze sp5wcx i zrób dokładnie jak pisze-unikaj prowizorki.
    73!
  • #8 9947327
    Mark96
    Kolego Dipol
    czytałem wiele Twoich postów...Jak było napisane-uderzenia pioruna antena cb nie przetrzyma. Chciałem tylko się zorientować, czy można wykorzystać taką studnię z pompą ręczną czy nie. Daleki jestem od prowizorki w tym zakresie. Skończy się na tym, że wbijemy szpilę do ziemi-poziom wód gruntowych jest taki, że nie powinno być problemu z osiągnięciem 10 om. Mam znajomego elektryka to zrobi mi rzetelny pomiar. Nie jestem fachowcem w tym zakresie stąd moje pytanie na forum. Nie słyszałem też wcześniej o takim sposobie określania rezystancji uziemienia więc zrobiłem to, co mogłem aby zorientować się skali problemu i uzyskać fachową poradę od kogoś z Forum. Dzięki za uwagi :D
  • #9 9948462
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Uuuu, to dużo wyszło z tą pompą w studni, zdecydowanie odpada. Może rury były skręcane na taśmę teflonową?
    Tak więc w Twoim przypadku chyba najprościej będzie wbić szpilkę gdzieś przy domu, tym bardziej że jak wspomniałeś wody gruntowe masz stosunkowo płytko. Oprócz podłączenia samego masztu antenowego, warto też pomyśleć szerzej nad zagadnieniem. Ale to już było wielokrotnie opisywane na Eklektrodzie (hasła do wyszukiwarki: ekwipotencjalizacja, połączenia wyrównawcze, główna szyna uziemiająca ...)
  • #10 9948618
    amaradiotor
    Pozwolę sobie wtrącić moje dwa grosze do tematu, bo coś mi się tu nie zgadza,mianowicie wyniki pomiaru które kolega podał są chyba błędne, z tego co po przeliczeniu zauważyłem kolega przy obliczeniach przyjął napięcie sieci 230V i przy każdym pomiarze ten sam prąd 0,4A, a wiadomo że im większa rezystancja tym mniejszy prąd.
    Chyba że ja coś pomyliłem ?
  • #11 9949682
    Mark96
    Kolego sp5wcx-pompa była montowana w latach 50-ych, więc o teflonie raczej nikt nie słyszał :D . Podejrzewam, że raczej sama budowa tej pompy wyklucza dobry wynik na dzień dzisiejszy(sama studnia ma do lustra wody ok 3m oraz do dna +2m czyli razem 5m głębokości. Pompa stoi na betonowym kręgu zamykającym od góry sam otwór studni natomiast rura sięga w głąb zapewne na jakieś max 4,5m-żeby nie zasysać piachu z dna, Nie ma jak u Ciebie 18m :cry: . Jak widać lustro wody jest ok. 3m poniżej poziomu gruntu stąd mój optymizm odnośnie szpilek...).
    Amaradiotor masz rację, właśnie taki przyjąłem prąd ale jak z tego wynika przy mniejszej wartości prądu wynik jest jeszcze gorszy.
    Cały "pomiar" traktuję jako szacunkowy aby zobaczyć jak to się u mnie przedstawia :|
  • #12 9950150
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Teraz jest wszystko jasne.
    A na koniec taka ciekawostka. Teflon wynaleźli Amerykanie w latach 30-tych XX wieku zupełnie przez przypadek. Potraktowali go tylko jako ciekawostkę, bo nie potrafili znaleźć dla niego zastosowania przy dużych kosztach jego produkcji. Dopiero podczas prac nad skonstruowaniem bomby atomowej przypomniano sobie o tym materiale. Okazał się idealnym na wyłożenie od wewnątrz aparatury do chemicznego wzbogacania uranu, ze względu na jego wysoką odporność na bardzo stężone kwasy i zasady. Zaraz potem przyszły kolejne zastosowania, głównie w technice radarowej ...
  • #13 9950375
    Mark96
    Człowiek uczy się całe życie-jak widać.
    Dzięki za uwagę i rady. :lol:
