Opel Vectra 1.8 2002 nie zaświeca się kontrolka CHECK
czaderx 18 Wrz 2011 23:35 4961 3
  • #1 9941006
    czaderx
    Jak w tytule Opel Vectra 1.8 2002 rok.
    po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka CHECK
    diagnoza wskazuje na:
    P0340 czujnik położenia wału
    P0650 problem z obwodem kontrolki MIL napięcie za niskie
    zegary sprawdzone, dioda na miejscu(nie jest spalona), piny ok,
    nie zapala się ChECK ani kontrolka auta z kluczem na obrotomierzu.
    auto odpala normalnie, pracuje normalnie,czasem gaśnie sam z siebie podczas jazdy, obroty w normie, wkręca się ponad 4000obr. błędy po skasowaniu od razu powracają.
    jakieś pomysły?
  • #2 9941020
  • #3 9941089
    codek315
    Norma w Vectrach 1.6 i 1.8, prawdopodobnie padl komputer i teraz pracuje w trybie awaryjnym, nienaprawialny temat bo komp zatopiny jest w zelu wiec musisz wymieniac caly o kosztach chyba nie musze wspominac, bo jesli wymienisz komp to musisz razem z immoboxem jasna sprawa, jak chcesz kupic uzywany to musisz sprawdzic jaka wersje oprogramowania masz obecnie i dobrac z takim samym bo beda problemy z przepustnica i elektrozaworem powietrza, na pocieszenie dodam ze jezdze z tym od kilku miesiecy i nic sie nie dzieje szczegolnego ( przejechalem ok 8000 km)
  • #4 9941148
    czaderx
    Motronic: dzięki za podpowiedz
    komputer juz wymieniony i zgrany, przed wymianą były problemy z odpalaniem, nierówna praca, szarpanie itp.
    po wymianie wszystko ustało.
    pojawiły się powyższe błędy.
    komputer używka może tez walnięty.
