Search our partners
LegrandLegrand
Połącznenie sieci LAN z WLAN.
29 Nov 2004 22:01 1215 5
  • Level 11  
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie na ktore moze ktos odpowie tzn. chodzi oto jak połaczyć siec LAN tj 5 kompóterów podłączonych do przełącznika 10/100 planet do tego tez rowniez jest wpiety serwer na Debian z DSL 1MBit, a chodzi mi głównie oto co zastosowac aby dołączyć 2 osoby przez radiówke czy moge cos wpiąć do przełącznika jakis AP i bedzie chodzic idealnie wpinam i chodzi zero problemow czy trzeba stosowac jakiś most. Prosze o rade.
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Level 18  
    Ja widze 2 sensowne możliwości
    1) wpinasz AP do switcha konfigurujesz i do AP przyłączją się te 2 kompy.
    2)wyposażasz serwer w karte WLAN konfigurujesz i puszczasz w trybie Ad-hoc.
    Zależy to wszystko od ogległośći hostów od serwera i czy masz zamiar rozbudować część bezprzewodową jeśli tak to zastosuj wariant z AP.
  • LegrandLegrand
  • Level 37  
    rob po acess poincie - leprza mozlowosc kontroli kto z czego kozysta (np mozesz na AP poustawiac zeby nie widzial ci kart sieciowych z MAC innym niz uprawnione), na serku tez nieco prosciej bo udostepnianie konfigurujesz normalnie i nie masz zabawy z sterami do karty pod linucha (a z tym moga byc jaja)
  • Level 11  
    Rady niezłe, ale chodzi mi o jakis konkretny sprzet model tego ap itp. odległośći nie sa duze maksymalnie 250 a wyglada to tak:
    jeden z komputerów jest odległy od serv okolo 150m a drugi okolo 250m odległośc miedzy tymi komputerami to jest oklo 200m róznica w wsokości to okloko 30m stosować anteny czy nie ogólny problem.
    W przypadku z katra sieciową w lan bedzie problem na serv jest Debian 3.0 z najnowszymi upgrade, o i musze na takie odległości stosowa jakies antyeny i jak wyglada sprawa z karta sieciową pod linuksem i co to jest ten tryb ad-hoc
  • Level 37  
    w sieci kolega ma sporo acess pointow dlinka DWL900AP+ i nie narzeka, jest tez slabsaza (i tansza) wersja tego APeka - DWL700AP, radze dobrze poszukac po sklepach bo da sie je kupic w miare tanio
    jak mieszkasz w trojmiescie czy okolicach zajzyj do sklepu ESC computers (www.esc.pl)
    z antenami moze byc roznie - sprobuj na poczatek
    wywalic APeka w jakims hernetycznym plastikowym pudle gdzies na dach, przy AP taka mala antenka (chyba daja ja w zestawie) tak zeby byla optyczna widocznosc miedzy nim a budynkami w ktorych sa kompy, jak zadziala to dobrze, jak nie to trza antenki
    np tak: przy acess poincie dac antene dookolna a przy przy kompach klienckich anteny kierunkowe wycelowane w ta dookolna przy serwerze, zestaiasz to na najwiesza sile sygnalu programem network stumbler odpalonym na kompach klienckich (krecisz antena), z typami anten ci nie pomoge bo sie zabardzo na tym nie znam - poszukaj tu na forum
    tryby pracy sieci:
    ad-hoc = kazdy z kazdym - wszystkie karty bedace w zasiegu z wlaczonym tym trybem "widza sie" bez posrednictwa innych urzadzen
    infrastructure (z acess pointem) - kazda karta komunikuje sie z acess pointem i przez niego wymienia informacje z innymi i z kompami podlaczonymi do gniazdka LAN na acess poincie - przypomina to nieco zwykla siec ze swiczem
