Felicia 1.3 MPI 98r wskaźnik pokazuje cały czas pełny bak gdzie szukać usterki
bart86 19 Wrz 2011 22:41 2262 5
  • #1 9944134
    bart86
    Witam wszystkich, problem polega na tym, że po wymianie żaróweczek podświetlenia zegarów coś stało się z wskaźnikiem poziomu paliwa. Po podłączeniu wszystkiego wskaźnik pokazuje pełen bak. Domyślam się że problem jest z wtyczką od tego właśnie wskaźnika ponieważ w momencie gdy naciskam na wtyczkę w dół to wskaźnik pokazuje normalnie. Moje pytanie to czy można gdzieś zakupić taką właśnie wtyczkę to jest wtyczka 10pin z takimi całkiem malutkimi konektorkami. A jeżeli to nie wtyczka to co to może być? Licznik przy ściaganiu nie był narażony na jakieś mocne wstrząsy itd. Przed wyciągnięciem licznika wszystko było ok. Proszę o jakąś pomoc, co sprawdzić, ewentualnie gdzie kupić taka wtyczkę
  • #2 9944165
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Czy aby nie? A wtyczkę jak wypinałeś? Przypomnij sobie :D
  • #3 9945039
    bart86
    wtyczkę wypiąłem w cywilizowany sposób czyli naciskając na takie zapadki po bokach wtyczki nic nie szarpałem bo dostęp był dobry i bez problemów zeszło. W ogóle to ta wtyczka miała luźne przewody w środku więc próbowałem to poprawić ale dalej to samo. Ciekawe jest to, że gdy włożoną wtyczkę dociskam mocniej to tak jakby łapało styk i pokazuje normalnie i nie wiem co sprawdzać dalej. Czy wymienić wtyczkę czy rozbierać zegary i sprawdzić czy gdzieś jakieś luty na ścieżce nie puściły
  • #4 9945072
    Pawel wawa
    Jedno i drugie, wszak widać, że coś nie kontaktuje. Ty masz auto i Ty musisz działać.
    domellus
    Poziom 29  
    Najprawdopodobniej to będą "zimne"/ uszkodzone luty w zegarach a dokładniej to w gnieździe ( te bolce które wchodzą w wtyczkę a wlutowane są w płytkę wskaźników ).
  • #6 10066383
    bart86
    Dziękuję wszystkim za pomoc, faktycznie przyczyną były zimne luty.
    Tym samym temat do zamkniecia:)
