VW Passat 1999, odwrotnie działa szyba kierowcy
czaderx 20 Wrz 2011 01:12 4694 3
  • #1 9944510
    czaderx
    Vw Passat 1999 rok elektryczna szyba po stronie kierowcy działa odwrotnie tzn po wduszeniu przycisku szyba się zamyka po przytrzymaniu ku górze szyba się otwiera.
    reszta szyb(3) działa normalnie.
    centralny z kluczyka zamyka auto normalnie jednak domykanie też działa na odwrót po stronie kierowcy tzn przy zamknięciu auta 3 szyby idą ku górze kierowcy opada na dól przy otwarciu 3 szyby opuszczają się kierowcy zamyka.
    centralny z przycisku konsoli- nie można zamknąć auta po naduszeniu przycisku lock-zamykają się i od razu otwierają.
    naprawa:
    przed naprawa nic nie działało. zostały naprawione przewody na łączeniu drzwi z karoserią po stronie kierowcy( wszystkie połamane)
    naprawione przewody przy module komfortu czyli standard zielone.
    jedyny błąd jaki pozostał to
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    oświetlenie wewnątrz działa jak należy.
    czy możliwe jest ze uszkodził się moduł w drzwiach kierowcy? czy też przyczyna leży w innym miejscu?
  • #3 9944576
  • #4 12167109
    Ciastek1989
    Witam dolacze sie do tego postu poniewaz mam ten sam problem w golfie 3 mianowicie wwszystkie szyb chodza normalnie oprocz tylnej lewej.Zamiany biegunow nie probowalem robic bo nie wiem ktore przewody zamienic czy moglby ktos cos podpowiedziec ktore przewody zamienic itd. z gory dzieki pozdrawiam
    Juz wszystko dziala wystarczylo odwrocic obudowe silnika i jest wszystko w pozadku.Pozdrawiam
