Opel Astra F 1.4 szarpie na wyższych obrotach
szelon 20 Wrz 2011 13:41 4030 3
  • #1 9945427
    szelon
    Witam. Astra F 1.4 od paru dnie mi szarpie na wyższych obrotach. Na biegu jałowym przy niskich, jak i wysokich obrotach silnik pracuje bez zarzutu. Dopiero podczas jazdy zaczyna szarpać na wysokich obrotach. Wymieniłem świece i przewody, wyczyściłem kopułkę aparatu i nic to nie dało. Jakie mogą być jeszcze powody takiego zachowania???
  • #2 9945558
    kindlar
    Może zbyt niskie ciśnienie paliwa. Zabrudzony filtr paliwa.
    Ale niech inni też się wypowiedzą.
  • #3 9960772
    Józef Struzik
    Proponuję dokładnie sprawdzić elementy zapłonu
    w tym jeszcze raz przewody WN. w tym przewód cewka aparat zapłonowy
    moduł zapłonowy , połączenia / brak luzu przy stykach/
    na drugim miejscu , wtryskiwacz , ciśnienie paliwa na przewodzie dopływowym .
    zczytać błędy które rejestruje komputer.
    życzę powodzenia , o sukcesach informować .
  • #4 9960880
    szelon
    Problem tkwił w nadpękniętym i lekko skrzywionym plastikowym bolcu, który przenosi napęd z wałka na palec. Po jego wymianie problem ustał. Dzięki za wszystkie podpowiedzi
