Transmisja w budynku [20m]
Ranma 20 Wrz 2011 18:36 2246 9
  • #1 9946421
    Ranma
    Proszę o pomoc w wyborze sposobu transmisji.
    Potrzebuję zdalnie sprawdzić stan czujnika (on/off) w piwnicy dystans ~20m, trudny teren(beton, zakłócenia).
    Czy nadajnik/odbiornik FM w ogóle wchodzi w rachubę? jeżeli tak to jakiej mocy?
    wymagania: proste,zasilanie bat,kompaktowy rozmiar, budżetówka.
  • #2 9950241
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Na początek wykorzystałbym scalone transceivery/lub nadajnik+ odbiornik w paśmie ISM z interfejsem cyfrowym, oraz możliwością konfiguracji szybkości pracy oraz parametrów PLL odbiornika.
    Dodatkowo można użyć np. kilka transmisji z CRC.
    Niestety na pytania czy transmisja o mocy XmW zadziała na odległość Y,
    najlepiej odpowiedzieć sprawdzając rozwiązanie w praktyce.
    W każdym razie, jeżeli nie jest to 20m litego betonu,
    i farma cewek Tesli do okoła,
    rozpocząłbym próby od takich scalonych programowalnych,
    urządzeń RF na początek.
  • #3 9950893
    Ranma
    czyli zestawy typu:
    seguro: RFM (xxx)
    avt: AVT5290
    tme: RFM (xxx)
    komunikacja ISP - czyli prosto.
    Czy będzie jakiś problem z anteną? czy to kabel dowolnej długości? bo tu jakieś czary elektroda-Link
    po lekturze forów wydaje mi się że w.w. układy są problematyczne, czy zna ktoś gotowe do użycia układy?
    czy np ZESTAW RX/TX433+HT12D/E AVR bedzie ok?
  • #4 9957187
    And!
    Są problematyczne (konfiguracja i komunikacja), lecz tanie.
    Antena może być na początek odcinek przewodu np. 1/4 fali,
    można też pomyśleć o antenach SMT ale do testów wstępnych,
    najlepiej kawałek przewodu.
    Spróbowałbym wykorzystać konfigurowalne moduły na ISP,
    i darować sobie na początku zestawy z nadajnikiem na SAW i
    odbiornikiem superreakcyjnym.
  • #5 9957555
    Ranma
    Chcę bez zagłębiania się w temat przekazać dane, szukam zestawów - aby ułatwić sobie pracę czegoś 'gotowego' - bez konfigurowania, dobierania parametrów itp.
    "ZASKAKUJĄCO PROSTE ŁĄCZE BEZPRZEWODOWE - ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU"
    AVT2956
  • #6 9960356
    And!
    Ciekawy projekt,
    zastanawiam się czy autor udostępnił kod źródłowy ?
    Na wypadek gdybyś chciał zmienić jakieś dodatkowe parametry.
  • #7 9960599
    Ranma
    ciekawe raczej czy działa, bo w avt zdarzają się wpadki.
    Miał ktoś styczność z AVT2956?
  • #8 9982694
    shadoweyes
    Można wykorzystać też sieć energetyczną w budynku do sterowania. Co jest chyba lepsze ?
  • #9 9983130
    Ranma
    zły pomysł, prąd w piwnicy jest rozłączany jeżeli nikogo nie ma.
  • #10 9994462
    pawel1968
    Mam podobne rozwiązanie u siebie w domu. Zastosuj moduły AVT 1468/1/2. Działają świetnie. Sam sprawdziłem w budynku 4 piętrowym zasięg do piwnicy bezproblemowy.
