Probl z ABS w Lantra 1,8GT 1996
szumi1021 20 Wrz 2011 20:45 923 5
  • #1 9946985
    szumi1021
    Witajcie
    Mianowicie mam następujący problem z moją Lantrą, pali mi się bezpiecznik 10A od ABS , umieszczony w środku auta. Po odpięciu czujników ABS-u z przodu pojazdu tj lewy przód i prawy przód, bezpiecznika mi nie spaliło. Podłączenie jednego bądź drugiego czujnika powoduje spalenie się bezpiecznika z opóźnieniem czasowy. Palą się później niż gdy są połączone wszystkie. Bezpiecznik 30A w skrzynce bezpieczników w komorze silnika jest nie naruszony. Jeszcze jedno nie mogę się połączyć ze sterownikiem ABS-u, z poduszkami czy AIRBAG jest połączenie. A pompa ABS-u jest sterownikiem czy jest jeszcze coś po drodze.
    Dzięki za pomoc z góry dziękuję i czekam na pomoc, pozdrawiam
  • #2 9947084
    decybel91
    Jak po czasie to gdzieś na kablu zwarcie, no chyba że fabryka mówi że ma tam być większy bezpiecznik.
  • #3 9947179
    misiek14051990
    co do sterownika to oprócz tego przy rozdzielaczu jest jeszcze jeden :) ale nie raz przy szukaniu można cały samochód rozebrać zanim go sie znajdzie.
    więc lepiej zasięgnąć informacji przed rozpoczęciem poszukiwań:)
  • #4 9947250
    szumi1021
    Ten kabel jest oznaczony jako niebiesko- czerwony. z prawej strony jest ten kabel i dochodzi do kostki od ABS, natomiast z lewej strony jest innego koloru. Do obydwóch kostek dochodzą pop dwa przewody. Opór czujników ABS wynosi w ok okolicach 1,04 k OMA bodajże. A tego rozdzielacza gdzie mam szukać.
  • #5 9947317
    Pawel wawa
    Najprawdopodobniej uszkodzona pompa ABS.
    To ona uszkodziła sterownik. Wymiana.
  • #6 9949541
    szumi1021
    Znalazłem jeszcze puszkę z dwoma przekaźnikami one zaś się łączą z pompą ale do pompy dochodzą 2 przewody. Po podłączeniu na krótko pompa zaczęła pracować. Zgasła mi kontrolka od ABS-u, ale odłączone są czujniki z przodu oby dwa i nie ma jednego bezpiecznika tego 10A. Nie udało mi się zlokalizować sterownika ABS-u bo przecież gdzieś te przewody od czujników powinny dochodzić.
