Opel corsa 1.2 Easytronic f na wyświetlaczu
baca1878 21 Wrz 2011 00:55 35970 31
  • #1 9948009
    baca1878
    Cześć mój problem z autem zaczął sie od nie dawna najpierw biegi nie za każdym razem wchodziły a teraz mam na wyświetlaczu F .Auto odpala ale biegi nie wchodzą sprawdzałem manualnie i skrzynia jest ok sprzęgło też.Sprawdziłem również dwa silniczki które odpowiadają za zmianę biegów ale one też są ok . Może chodzi o czujnik pozycji tych elementów tak jak już ktoś napisał na forum tylko nie wiem gdzie on się znajduję czy jest wbudowany w te silniczki czy może tam gdzie sprzęgło? Proszę o pomoc i z góry dziękuje
  • #2 9951111
    baca1878
    Dzisiaj podpiąłem go pod tech2 i wyszło 6 błędów z czego 2 zostały P1722 i P1723
  • #3 9951126
    panam
    Poziom 29  
    NIE mam dokumentacji w domu co do błędółw, ale bardzo często padały mechanizmy do wysprzęgnika albo cały komt do skrzyni. Jak masz jakiegoś elektroniika to do niego
  • #4 9951169
    baca1878
    P1722 -bieg 2 nieprawidłowy współczynnik P1723 - bieg 3 nieprawidłowy stosunek
  • #5 9951184
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź tak jak napisałeś , to jest błąd pozycji( czyli nie widzi pozycji 3,4)
  • #6 9955316
    baca1878
    Na razie nikogo nie znalazłem co się tym zajmuje.Dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi kosmiczną cenę za tą część więc będę szukał dalej
  • #7 9957215
    panam
    Poziom 29  
    U mnie w serwisie koszt naprawy i części ok 1000 funtów
  • #8 9960763
    baca1878
    A tutaj 1000 euro sama część więc praktycznie cena ta sama
    Dodam jeszcze że mieszkam w Irlandii
  • #9 9960794
    Pawel wawa
    Taniej wyjdzie podmienić z używanego.... Około 200E a to już do przyjęcia.
  • #10 9964230
    panam
    Poziom 29  
    Mam firmę króra regeneruje za śmieszne pieniądze jakieś 170 funtów, jutro wezmę namiary z firmy i Ci podam.
  • #11 9967394
    baca1878
    Dzięki to będzie chyba najlepsze rozwiązanie
  • #12 9973816
    panam
    Poziom 29  
    Firma nazywa się BBA RIMEN albo coż podobnego, napewno BBA. Telefon do nich 01634687222 oczywiście rierunkowy do Angli, Sprawdż w necie nazwę firmy.
  • #13 9974354
    baca1878
    Dzięki jutro sprawdze
  • #14 9977322
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdziłem to jest bba remen, dzisiaj mi przyszedł naprzawiony zestaw za 170. Jak się zdecydyjesz na naprawę daj mi znać, bo odpowietrzenie układu jest troche skomplikowane. Jeszcze jedno ,nie wysyłaj master cilinder.
  • #15 9977727
    baca1878
    Dzisiaj im wysłałem powiedzieli mi że potrwa naprawa koło tygodnia,a cylinderek zostawiłem ,wpiąłem go i odpowietrzyłem ręcznie mam teraz nadzieje że uda mi się złożyć wszystko do kupy bez ponownego wyciągania cylinderka
  • #16 9988822
    parnikus
    witam,
    podepnę się pod temat. Otóż miałem standardowy problem - F na wyświetlaczu, nie dało się odpalić samochodu, czasami za 30 razem zaskakiwał. Po oględzinach przez mojego speca z litanii błędów został tylko błąd sterownika. Sterownik wraz z wybierakami został wysłany do fachowca, który podziałał coś i odesłał komplet. Po zamontowaniu do samochodu błąd sterownika zniknął pojawił się natomiast błąd P1740.
    Czy mieliście z czymś takim do czynienia? Co dalej robić? Samochód stoi już za długo u mechaników.
    Dzięki z góry i pozdrawiam
  • #17 9990546
    panam
    Poziom 29  
    Podaj nazwę błędu bo w domu jestem i nie jestem wstanie sprawdzić kodu
  • #18 10000558
    baca1878
    Dzisiaj dzwonili do mnie z bba skasowali 190 ,mam nadzieje że poniedzialek wtorek bedzie z powrotem `
  • #19 10003464
    baca1878
    Mam jeszcze pytanko czy po założeniu urządzenia trzeba jeszcze raz się podpiąć do tech2 czy może błędy znikną automatycznie po zainstalowaniu
  • #20 10009546
    panam
    Poziom 29  
    Błędy pozostaną w pamięci, powinni Ci wysłać instrukcję . Na górze masz taką plastikową zaślepkę którą trzeba zdjąć i przekręcić taką śrubkę w lewo jakieś dwa razy, następnie podłączyć akumulator, skasować błędy i jeździć
  • #21 10013692
    baca1878
    Zrobiłem wszystko według instrukcji którą mi przysłali i ciągle błędy zostają zupełnie nie wiem o co chodzi
    Pisze jeszcze w instrukcji że jeśli pojawi się błąd P1735 to trzeba wgrać parametry skrzyni biegów ale u mnie ciągle tylko P1722 i P1723.Jutro spróbuje zrobić wszystko od początku jeszcze raz odpowietrzę układ i sprawdzę wszystkie wtyki może coś pomoże:cry:
  • #22 10017938
    baca1878
    Dzisiaj zrobiłem wszystko od początku i nic to nie dało więc zadzwoniłem do bba i powiedzieli żeby wysłać im gear actuators bo może w tym jest problem i dodali że cena jest podobna co za clutch actuators .Zastanawiam się czy go nie ze złomować chyba że masz jeszcze jakiś pomysł?
  • #23 10018011
    panam
    Poziom 29  
    Napisz jakie to błędy a nie kody ,bo nie znam wszystkich kodów we wszystkich samochodach. Ja ostatnio wysłałem im obie części w na raz w tej samej cenie
  • #24 10018425
    baca1878
    P1722 gear 2 incorect ratio P1723 gear 3 incorect ratio . I to mnie właśnie dziwi bo przed wysłaniem dzwoniłem do BBA i nic mi nie powiedzieli żeby wysłać im te dwie części ? a teraz powiedzieli że jak chcę naprawić gear actuators to najlepiej żebym wysłał im obie części ale za naprawę będę musiał zapłacić tyle samo co za clutch
  • #25 10021419
    panam
    Poziom 29  
    Wyjmij selektor i spróbuj zmienić biegi ręcznie za pomocą jakiegoś śrubokręta albo cośtam ( MUSISZ unieść abs jak jest). następnie włóż spowrotem selektor i sprawdź jeszcze raz, musisz mieć dobrze naładowany akumulator.
  • #26 10024701
    baca1878
    I niestety bez zmian wrzuciłem R podładowałem akumulator i znów to samo słychać jak selektor chodzi sprzęgło też działa bo po przekręceniu stacyjki auto da sie swobodnie przepchnąć a mimo to błedy zostają.A może chodzi o jakiś sensor pozycji bo gdy stacyjka jest na on to słychać selektor jakieś dobre 15 sekund jak się ustawia .A i dodam jeszcze że ręcznie wszystkie biegi wchodzą bez problemu.
  • #27 10024989
    panam
    Poziom 29  
    Sprubój podłączyć selektor na rewnątrz i zmieniać biegi, czy wszystkie chodzą. Jeszcze jedno jest jedna pozycja do włożenie selekora
    mam pytanie czy jesteś mechanikiem czy nauczycielem, jak nauczycielem to masz trochę ogłady w mechanice? bo jak nie to nie mogę Ci pomóc na posta. Ten sam problem miał mój wspłółpracownik, który jest MOT testerem i po 10 telefonach ogarną problem
  • #28 10025456
    baca1878
    Nie nie jestem mechanikiem ale pracuje w branży samochodowej i próbuję sam rozwiązać problem bo tutaj nikt nie jest mi w stanie pomóc .Jeżeli możesz wyślij mi tel na pw lub emaila dzięki
  • #29 10051951
    panam
    Poziom 29  
    Jakieś postępy?
  • #30 10087010
    panam
    Poziom 29  
    baca1878 opisz jak rozwiązałeś sprawę i zamknij temat, albo napisz że rozwiązane i zamknij. Pozdrawiam.
