Eagle-wylewka masy nie chce połączyć pkt GND
skyrocket 22 Wrz 2011 00:27 4021 6
  • #1 9951245
    skyrocket
    Mam problem przy ostatnim swoim projekcie. Wygląda to tak, że robię wylewkę masy na górnej warstwie płytki, w polu przed naciśnięciem rastnest wpisuję GND, ustawiam isolate. Po wciśnięciu rastnest pojawia się wylewka masy ale żadne punktu GND nie są do niej przyłączone. Próbowałem na równe sposoby, zwiększając wartość isolate, spacing ale nic nie pomaga. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i wie jak sobie z tym poradzić?
    marco47
    Poziom 41  
    Aby nadać wylewce nazwę GND, musisz skorzystać z narzędzia Name.
    Tylko za jego pomocą możesz nadawać nazwy różnym sygnałom, elementom i w tym przypadku warstwie Polygon'u.
  • #3 9951759
    skyrocket
    Zrobiłem tak:
    1. Na schemacie przy wszystkich ścieżkach gnd dałem LABEL z nazwą "MASS" ( tu chyba nazwa dowolna ). Nazwę zatwierdziłem dla wszystkich tego typu połączeń. Wybrałem LABEL w takiej obramowaniu w kształcie strzałki, co chyba nie ma większego znaczenia.
    2. Następnie przeszedłem do widoku PCB, zaznaczyłem obszar, który chciałbym żeby połączył polygon. Wpisałem u góry nawę MASS, nacisnąłem rastnest i nic. Dalej jest to samo.
    Może coś zrobiłem źle, albo jest jakiś inny sposób na połączenie tych ścieżek warstwą polygonu bo ten "nie łapie". Poza tym wygląda to tak, że po zmianie ustawień np isolate na większą wartość i naciśnięciu rastnest nic nie nie zmienia, tak jakby nie reagował już na nic, można tylko cofnąć polygon.
  • #4 9952291
    Bonkot
    skyrocket napisał:
    Zrobiłem tak:
    Przecież w poprzednim poście "marco47" wytłumaczył ci co i jak. A ty po "kiego diabła" zmieniasz nazwy z ustalonych na jakieś z kosmosu. Skoro masz na schemacie linię połączoną z elementem "GND" to program robi to prawidłowo, nie łącząc dwóch sygnałów o różnych nazwach. To chyba oczywiste.
  • #5 9953777
    skyrocket
    Bonkot napisał:
    skyrocket napisał:
    Zrobiłem tak:
    To nie tak. Gdyby połączył nazwą GND nie było by problemu. Chodziło o to że program wcale nie chce połączyć punktów masy oznaczonych gnd o dlatego szukam innego rozwiązania.
    marco47
    Poziom 41  
    Aby dokładnie stwierdzić w czym jest problem, wklej pliki z projektem.
    W obrysie polygonu musisz mieć zawarte wszystkie punkty z masą (GND, lub MASS), wtedy program automatycznie połączy je ze sobą.
    Aby sprawdzić czy wszystkie punkty masy masz połączone ze sobą, podświetl je narzędziem Show.
    Na koniec nie zapomnij zaznaczyć Ratsnest, aby takie wypełnienie wystąpiło.
  • #7 9956169
    skyrocket
    Za którymś razem ciągłej zmiany nazwy label załapało. Dziwna sprawa, bo na płytce nie było żadnych błędów.
