Audio System X--Ion280.2 wentylator kończy swój żywot.
bardos1990 22 Wrz 2011 20:26 971 9
  • #1 9953655
    bardos1990
    Jak w temacie - wentylator chodzi coraz głośniej. Nie wiem czy go wymieniać czy po prostu go odpiąć. Wzmacniacz jest podpięty pod głośnik re audio se12d4 (cewki spięte w 2ohm) czyli nie bardzo się przepracowuje. Wydaje mi się, że jak odepnę ten głośny wentylator to chyba wzmacniacz nie będzie się przegrzewał.
    Co myślicie o takim pomyśle?
  • #2 9953831
    qstosz
    Myślimy że skoro producent je tam zamontował to chyba był powód.
    Na SCA był temat odnośnie wentylatorów.
  • #3 9953863
    powalla
    Moderator CarAudio
    Właśnie odwrotnie teraz to on się grzeje bardziej niż np. pod 4 ohmowym obciążeniem.
    Zobacz może coś z komputerowych coolerów podpasuje na podmianę .
  • #4 9953960
    bardos1990
    Wentylator jest bardzo mały, kwadrat nie więcej niż 5x5. Nie wykręcałem go jeszcze bo wzmacniacz mam zamontowany od dołu tylnej półki w sedanie na dystansach i jest to trochę kłopotliwe.
  • #5 9954178
    Invalid
    Tam są cztery wentylatory (po dwa na stronę) o ile dobrze kojarzę, wymiary 40x40 mm, wymiana nie powinna przysporzyć żadnego problemu :)
  • #6 9954387
    bardos1990
    Czy taki wentylator spasuje?
    Silentium PC Zephyr 40 mm
    Cechy zewnętrzne
    Wymiary: 40 x 40 x 10 mm
    Kolor ramki: Czarny
    Kolor łopatek: Czarny
    Podświetlany: Nie
    Świecący w UV: Nie
    Długość kabla: 30 cm
    Regulacja: Nie
    Wtyczka: 3 pin
    Parametry techniczne
    Max. wydajność: 4.86 CFM
    Max. wydajność: 8.26 m3
    Max. prędkość obrotowa: 4000 RPM
    Max. generowany hałas: 18.7 dBA
    Typ łożyska: S-FDB
    Żywotność: 50000 godzin
    Zasilanie: 12V/0.07A/0.84W
  • #7 9955097
    Invalid
    Wentylator powinien mieć 45x45mm, mierzone po przekątnych otworów. To nawet bez odkręcania obudowy można sprawdzić przy użyciu linijki bo śruby wentylatorów wkręcone są od zewnątrz... Ale z dostępnością jest gorzej. Poszukaj, popytaj na allegro, na forach.
  • #8 9955149
    bardos1990
    Byłem to zmierzyć i ku mojemu zdziwieniu nie ma śrubek mocujących wentylator z zewnątrz.
    Wydaje mi się, że grunt to żeby nowy wiatraczek mi się tam chyba po prostu zmieścił, a z zamontowaniem go coś już się wymyśli. Orientujesz się czy jest tam wtyczka 3pin czy bd musiał lutować?
  • #9 9955163
    Invalid
    Każdy wiatrak ma wtyczkę 2pin i zapas przewodu, do którego można się wpiąć.
  • #10 9955197
    bardos1990
    Najlepsze jest to, że oglądając wiatraczek przez kratkę z jednej strony widzę tylko jeden, nie dwa. Druga strona ma gorsze dojście i nie widzę nic. Nie jestem pierwszym właścicielem tego pieca i ciekawe co odkryje ściągając obudowę.
    Zamówię wiatraczek o którym pisałem wcześniej i odezwie się jak poszła wymiana w przyszłym tygodniu :)
