PEUGEOT 407 2,2 HDI 16 V ROK 2007 KLIMATYZACJA strona kierowcy nie działa
pzygmunt 22 Wrz 2011 21:26 8972 12
  • #1 9953949
    pzygmunt
    Objawy są takie wyświetlacz pokazuje temperaturę ustawianą, ale brak zmiany temperatury od strony kierowcy. Strona pasażera działa bez zarzutu. Kupiłem sterownik używany to samo. Prawa działa lewa strona tylko zimne.Kupiłem silniczek sterowania klapą wymieniłem nie działa. Orginalny mój silniczek tej strony działa po wyjęciu,klapka nie ma oporów przy obracaniu ręcznym. Co jeszcze może być? Nadmieniam,że stało to się pewnego dnia.Czy ktoś może jeszcze coś poradzić?
  • #2 9953956
    colin555
    uszkodzone klapy w obudowie klimatyzatora, deska do sciagniecia, klapy do wymiany
    namiary na serwis w KRK moge podać na priv
  • #3 9953986
    pzygmunt
    ok jaki to serwis?
  • #4 9956686
    decybel91
    A nie bylo jakieś akcji serwisowej na te silniczki regulacji?
  • #5 9956966
    colin555
    to PSA by upadło :D
  • #6 9969192
    pzygmunt
    Mam nadal problem.
    U mnie wszystko hula łopatki mieszalnika całe zębatki całe silnik
    lewej strony wyjęty i podłączony działa a klima cała nie działa.Czy ktoś ma schemat elektryczny tego fragmentu klimy.Gdzie jest czujnik temp dla lewej strony?Pomocy!!
  • #7 9970218
    kubica 1984
    A może wystarczy dmuchnąć spręzonym powietrzem w czujnik klimatronica. Zrobiłem tak w audi i pomogło
  • #8 9973037
    pzygmunt
    Dzięki za podpowiedź niestety nic nie dało.Jednak pójdzie deska do góry.Opowiem jak sie dowiem
  • #9 12531070
    szymanskikrzysztof
    jak zakończył się problem z klimą?mam to samo ale nie działa strona pasażera i podobnie jak u ciebie zmieniam ustawienia a leci cały czas ciepłe o jednakowej temperaturze powietrze
  • #10 12531118
  • #11 12532864
    pzygmunt
    niestety tanio nie było .Mimo ,że silniczek był ok wymieniono całe łopatki przepustnic.
  • #12 13047252
    Cryjack22
    Jak zakończył się problem nie działającego ogrzewania?Mam to samo.Stanęło przy 21 stopniach i nie mogę ani zwiększyć ani zmiejszyć temperatury! pomocy
  • #13 13414032
    pjakpatryk
    Czy taka klapę nalezy wymienić?
    Tzn.
    u mnie jest uszkodzona klapa od strony kierowcy, więc nie mam klimatyzacji, tylko grzanie. Oczywiście zostaje strona pasażera, którą jak ustawię na klimę to i tak auto będzie chłodne. Zastanawiam się tylko czy jeżeli nie naprawię tej klapy to coś jeszcze może się uszkodzić? nie wiem jak to funkcjonuje, czy zablokowanie tej klapy zatyka klimę, uszkodzi ją?
