Citroen C3 1,6 16V benzyna 2008r błąd sondy, przejechane 26tys
mazda323c 22 Wrz 2011 21:48 7885 12
  • #1 9954086
    mazda323c
    Meczę się z cytrynka jak w temacie.
    Zaświeca się kontrolka silnika i po diagnozie wychodzi sonda lambda pierwsza uboga mieszanka. Auto oprócz kontrolki chodzi ok. Wyczyściłem przepustnice, wymieniłem sondę na nową, czujnik temp wody nowy, ciśnienie pompy paliwa 3,5 bara.
    Nie wiem czego sie jeszcze czepiać?
    A zapala chwile po ruszeniu autem z letniawym silnikiem i też nie zawsze.
    Pomóżcie bo ja już nie mam sil.
  • #2 9954529
    wloc
    A jak wygląda podciśnienie
  • #3 9956251
    colin555
    i stan linii wydechu?
    i zacznij od diagnozy na lexii/pps albo Pcod podaj
  • #4 9956415
    mazda323c
    podcisnienie jest okolo 36mbar, wydech niby ok (po 26tys km raczej nie mozliwe zeby byl zatkany poza tym druga sonda ma dobre wskazania) dzisiaj obserwowałem 1 sonde do nagrzania silnika, wiec dopiero zaczela pokazywac odpowiednie wartosci (600-700mv)powyzej 80stopni C, a na zimnym i letniawym uboga dawke (okolo 40-100mv ( dodam ze auto od nowosci prosto z salonu pierwszy wlasciciel kierowca kobieta)
  • #5 9956488
    colin555
    36 czy 360 bo to pare setek roznicy
  • #6 9957346
    mazda323c
    przepraszam za błąd to jest 360
  • #7 9957607
    wloc
    Wez przegoń troche to autko i po bólu zostalo zamulone
  • #8 9957876
    emeryt2
    W tym wynalazku pierwsza sonda jest podgrzewane elektrycznie?
  • #9 9958041
    colin555
    podgrzewana
  • #10 9958072
    fuelinyourblood
    Bład sondy, mieszanka uboga. A jaka jest wrzeczywistosci? Analiza spalin i porównaj wartosci λ z napieciem sondy lambda. Jezeli na zimnym napiecie jest bliskie 0 V to faktycznie sonda uszkodzona. Sprawdź opornosc grzałki i napiecie na nia.
  • #11 9959949
    mazda323c
    sonda jest nowa, a na starej tak samo bylo, grzalka ok .
  • #12 9960919
    fuelinyourblood
    ok a jaki skład?
  • #13 9960993
    Pawel wawa
    Napięcie na grzałkę proszę sprawdzić, sygnał z sondy bezpośrednio na sterowniku. Wtedy będziemy wiedzieli nieco więcej. Drożność wydechu nawet przy tak małym przebiegu może być ograniczona.
