Megane II 1.4 16v check injection, brak iskry na 1 i 4 cewce
rafooo22 23 Wrz 2011 00:10 6362 6
  • #1 9954632
    rafooo22
    Witam wszystkich Forumowiczów. Mój problem z megane wygląda następująco. Wczoraj w trakcie normalnej jazdy megi zaczęło trząść i strasznie ją zamuliło doczłapałem się do garażu, przeczesałem forum a dziś zabrałem się za nią. Zacząłem od sprawdzania cewek. 2 ,3 były ok na czwartej brak iskry no to myślę jestem w domu kupie cewkę i będzie ok ale, na 1 cewce też brak iskry, trudno kupie dwie. Niestety:( Zamieniłem cewki miejscami tzn 1 z 2 a 3 z 4 okazało się że na każdej jest iskra tzn gdy podłącze cewki pod 2 lub 3 cylek każda daje iskrę. Dodam, że autko ma instalację gazową i, że od momentu wyświetlenia tego komunikatu nie palią się kontrolki od gazu. Prosze o jakąś podpowiedz gdzie leży problem?
  • #2 9954756
    emeryt2
    Brak iskry , to skutek , a przyczyna to brak sterowania nimi / na 1 i 4 cylindrze/.
    Sprawdź kluczowanie tymi cewkami!
  • #3 9954954
    ociz
    Uwalony sterownik od gazu blokuje kluczowanie np.
  • #4 9955426
    rafooo22
    Sprawdziłem autko na kompie i oto wyniki:
    P0300,"Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach"
    P0351,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A - usterka"
    P0354,"Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D - usterka"
    p0638 Sterownik przepustnicy zakłucenia działania
    Mechanik stawia na ecu. Myslisz żeby odłaczyć ten sterownik od gazu??
  • #5 9955754
    milejow
    Sprawdź instalacje między ecu silnika a cewkami AiD(cewki są w szeregu), jak tam ok to odłącz gazownię
  • #6 9957164
    Kagetora
    sugestie jak koledzy wyżej, typ kodów wskazuje na zasilanie (15) cewek i przepustnicy. Kluczowanie pewnie będzie ale najlepiej sprawdzić np. diodówką
  • #7 11091715
    rafooo22
    Koledzy padnięte było ECU.
