Daewoo Espero 1.5 v16 LPG Brak zasilania na pompie paliwa.
Spider85 23 Wrz 2011 00:40 4878 11
  • #1 9954679
    Spider85
    Nie idzie mi zasilanie na pompę paliwa, wczoraj jeszcze chodziła.
    Miernikiem sprawdzane napięcie na pompie podczas odpalania 0V.
    Bezpiecznik od pompy jest dobry jak przekręcę stacyjkę to jest tam stale 12V.
    Przekaźnik od pompy paliwa teoretycznie dobry - patrzałem przejścia oraz zmiany przewodzenia przy dociskaniu "blaszki" do cewki.
    Brak "napięć" w miejscu gdzie jest wejście przekaźnika od pompy, masa dochodzi normalnie.
    Zastanawia mnie jeszcze moduł na 9 pin - czy to przypadkiem nie jego wina.
    (wyjścia/wejścia modułu licząc od góry to :góra TK 85 58 dół 15 L 31 G).
    Gdzie może leżeć wina?
    Auto jest mi bardzo potrzebne.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 9954740
    Pawel wawa
    Brak zasilania na styki czy sterującego przekaźnikiem?
    Wstrząsówka, jeśli jest, nie pamiętam, ewentualnie odcięcie mogło być dołożone, potem zmostkowane a teraz dało znać o sobie.
  • #3 9957046
    kmitki
    W aparacie zapłonowym jest cewka która jak padnie to pompa nie działa i nie podaje paliwa.
  • #4 9957258
    jurekk55
    Poziom 36  
    Nie to nie jego wina,ciebie interesuje blok przekaźników obok lewej stopy kierowcy,w prawym górnym rogu bloku z tego co pamiętam błękitnego koloru.
    Piszesz o bezpieczniku nr.2,oczywiście.Resztę też sprawdź.
  • #5 9961735
    jan0404
    Miałem podobny problem w lanosie pompka raz chodziła raz nie aż całkiem stanęła brak napięcia przy pompce winny był przewód idący pod wykładziną przełamany nie było przejścia prądy.
  • #6 10046309
    Spider85
    Dziękuje panowie za porady.
    Okazało się że kabel od pompy paliwa(ten co jest do plusa w baku) był przecięty i zwierał się z masa auta w baku. Na początku bezpiecznik był dobry bo go wymieniłem ale później co odpalanie auta przepalał się.
    Pompka paliwa się potem spaliła. Wymieniłem od fiata brawo 1.4 (bo taka miałem) i auto pali na dotyk.
    Temat do zamknięcia.
  • #7 12051495
    Kristoppo
    mam, pytanie, ponieważ mam podobny problem,
    prąd nie dochodzi do pompy paliwa. wcześniej prąd jest (przekaźnik/bezpiecznik). Pompa tez sprawna, ponieważ sprawdziłem ja osobno.
    Chciałem zapytać: gdzie dokładnie w espero biegnie ten przewód z zasilaniem pompy paliwa?
    czy bez wjeżdżania na kanał mogę się do niego jakoś dobrać, czy tylko od podwozie ?
  • #8 13310572
    Spider85
    Z tego co pamiętam to przewód niestety idzie pod samochodem jak odchylisz tyle siedzenia to będziesz miał wgląd do pompy paliwa ale przewód biegnie pod autem.
  • #9 13311455
    jurekk55
    Poziom 36  
    Podjedź na najbliższy szrot i sprawdź , nie będziesz pisał bzdur
  • #10 13365275
    Spider85
    Skoro poprawiasz kogoś to sam napisz jak leci przewód skoro wiesz.
    Forum jest po to aby pomagać sobie na wzajem a nie dawać rady typu "nic nie wiesz to se poczytaj".
    Nie po to ludzie piszą na forum aby jeździć na szrot sobie to sprawdzić jak leci, po za tym na większości szrotów nie możesz sobie tak wejść i grzebać w autach.
  • #11 13370092
    jurekk55
    Poziom 36  
    Pomagać? Owszem , ludziom z odrobiną inicjatywy i samodzielności .
    Nie jeden temat lenia wylądował w koszu.
  • #12 13370704
    Spider85
    Mnie ten temat już w sumie nie interesuje już z rok nie mam takiego auta tylko odpisałem na pytanie kolegi z forum.
    A co do tematu to sprawę rozwiązałem sam już dawno.
    Co do lenia - to wszystko chodziło jak w zegarku Pozdrawiam
    Temat od kosza :)
