Dobór diod prostownika do "amerykanki"
sanwa 23 Wrz 2011 08:57 2184 7
  • #1 23 Wrz 2011 08:57
    sanwa
    Jeżeli nieodpowiedni dział, to przepraszam i proszę o przeniesienie.
    Zagadnienie jest następujące. Wszedłem w posiadanie "amerykanki"; poprzedni właściciel kupił ją "od kogoś" i nigdy nie zastosował, ale "coś mu się kojarzy", że przy 300obr./min miała dawać 300V (bez odbioru mocy). Chciałbym ją przebadać (zdjąć charakterystyki elektromechaniczne.
    Wymyśliłem sobie, że złożę trójfazowy prostownik dwupołówkowy (uzwojenia prądnicy są połączone w gwiazdę, bez wyprowadzonego przewodu neutralnego) a do niego podłączę sterowane źródło prądowe z odpowiednimi opornikami i będę mógł łatwo zadawać pobieraną moc elektryczną. Z obrotów i ilości biegunów można podejrzewać, że częstotliwość nie będzie większa niż 20kHz; napięcie nie większe niż 300V. Teraz pytania :).
    1.Czy takie częstotliwości mają "znaczenie" dla doboru diody?
    2.Jeżeli nie, to czy do prostownika wystarczy, że dioda będzie miała odpowiednią moc i VRRM>300V?
    3.Jeżeli ktoś widzi powód, dlaczego taka koncepcja jest niewłaściwa i może zaproponować lepszą (sterowany pobór mocy z takiej prądnicy), to będę wdzięczny.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Sanwa
    0 7
  • #2 23 Wrz 2011 09:30
    retrofood
    Moderator
    Na pewno?
    0
  • #3 23 Wrz 2011 10:01
    sanwa
    Pomyłka; miało być 2,0kHz.
    Dziękuję i zapraszam do dyskusji.
    0
    #4 23 Wrz 2011 10:22
    retrofood
    Moderator
    A skąd taka wartość? To przecież ogromna prędkość! No chyba, że to ustrojstwo ma tysiąc par biegunów.
    0
  • #5 23 Wrz 2011 12:11
    sanwa
    Oczywiście, ponownie masz rację (prorok jaki, czy co :) ). Przepraszam; coś dzisiaj "zamulam". Nie 2000Hz, tylko (2000/60)Hz=33,(3)Hz.
    Błąd wyniknął stąd, że przy podłączeniu oscyloskopu do dwóch zacisków przy wykonaniu jednego obrotu zaobserwowałem 6 "i kawałeczek :) okresu sinusoidy. Stąd 300 obrotów na minutę mnożone przez 6 daje prawie 2000 tyle, że nie na sekundę a na minutę.
    Uaktualniam: częstotliwość napięcia, które będzie podawane na prostownik będzie nie większa niż 50Hz. Wnioskuję po częstotliwości sieci, że taka częstotliwość dla typowej diody nie stanowi wyzwania. Tymniemniej będę wdzięczny za głosy w temacie pytań 2 i 3.
    sanwa
    0
  • #6 24 Wrz 2011 11:33
    Edek45
    Zastosuj zwykły chiński mostek trójfazowy,można kupić na allegro np:35A/1600V, cena 12,5zł
    0
  • #7 25 Wrz 2011 11:52
    sanwa
    Dziękuję i pozdrawiam.
    Sanwa
    0
  • #8 25 Wrz 2011 11:56
    retrofood
    Moderator
    Temat zamykam.
    0
