Kablówka - okresowe śnieżenie
Mantatom 23 Wrz 2011 09:17 2360 8
  • #1 9954997
    Mantatom
    Mam analogową TV kablową. Od jakiegos czasu okresowo pojawia się snieżenie na wszystkich programach, które po kilku - kilkudziesięciu sek. zanika. Czase przełączaniu ze snieżenia i na śnieżenie towarzyszy trzask. Tak jakby zanikało zasilanie wzmacniacza antenowego. Zgłosiłem do serwisu kablówki, przyjechał fachowiec, pomierzył sygnał w gniazdku i stwierdził że od strony kablówki jest OK, u mnie musi być chyba jakiś zimny lut w odbiorniku TV. Mam TV plazmowy Panasonic TX-P42S10E oraz nagrywarkę stacjonarną z tunerem Panasonic DMR-ES10.Kabel z gniazda kablówki idzie do nagrywarki, zas z nagrywarki do TV. Jak technik poszedł zrobiłem nowe kable połaczeniowe z koncentryka, starannie zarobiłem wtyczki sprawdzając potem miernikiem. Następnie robiłem eksperymenty - włączałem tuner w nagrywarce, która jest połączona z TV także "po niskiej" kabelkiem Euro i TV chodził jako monitor. I też było okresowe śniezenie. Podłączyłem wreszcie przez rozgałeźnik sygnał z kablówki do tunera komputerowego na USB i też obraz zaczynał śniezyc w tej samej chwili, co na TV. Zrobiłem też tzw. separator galwaniczny - przejściówkę z kabla antenowego, w której i żyła i ekran są przecięte i wstawione sa kondensatory ceramiczne 1 nF. I też nic. U mnie w bloku mieszka facdet, który na balkonie załozył antenę CB. Czy to jest moze problem?
  • #3 9955115
    Mantatom
    SP5IT napisał:
    Przejdź się do niego i zróbcie test. On nadaje a ty patrz co się będzie działo.
    Michal
    raczej odpada - nie gadam z tym gościem
    :D
  • #5 10052520
    Mantatom
    SP5IT napisał:
    Pożycz od kogoś CB i zobacz czy nadaje wtedy gdy u ciebie występuje śnieżenie :)
    w przyszłości planuję zakup jakiegoś radyjka do samochodu
    na razie rozmawiałem z sąsiadami i oni też mają te same zakłocenia
    zgłosiłem ponownie do operatora kablówki, niech oni się męczą, bo za to im płacimy
    BTW doczytałem też, że zakłocenia mogą powodować lokatorzy, którzy łączą sygnał kablówki z własną anteną jakimś sumatorem, bądź też używają tunerów TV do kompa. Może to to? W każdym razie ja nie mam zamiaru bawić się w detektywa :D
  • #6 10052686
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Jeżeli sam nie dojdziesz dlaczego okresowo śnieży jeden kanał TV - to na 99% nie zrobi to za Ciebie TVK.
    Przyjdą Fachowcy zmierzą poziom sygnału i pójdą nie analizując, że te tzw. zakłócenia są "czasowe" .
    Dużo lepszym rozwiązaniem jest nabycie klucza 11mm i w czasie pobytu Konserwatora, dokręcić (lub poprosić o dokręcenie) wszystkich złącz typu F. Chwilowe "obce" sygnały pojawiające się w instalacji TVK mogą świadczyć o NIE szczelności kabli koncentrycznych w tej sieci.
    Mimo wszystko nie zwalałbym na radio CB tylko dlatego, że On tam w bloku jest. Bo to zakrawa na to, że niedługo będziecie mówić o tym, że "kury źle się niosą" albo "krowa mniej mleka daje" bo On z CB nadaje. :D
    A już takie przypadki pomówień były.
  • #7 10052788
    lukashb
    W zasadzie już tu się zaczynają - można wywnioskować z kolegi słów
    Jak na razie to wszyscy mają zakłócenia, nawet wtedy kiedy radiowiec jest w pracy bądź śpi...ajajaj, oto Polska właśnie.
    Do rzeczy. Nie możesz mieć tak stawiać sprawy bo nawet nie wiesz czy on nadaje czy nie, a może tylko słucha, a może to sama antena.
    Kol. SP5IT przytoczył kiedyś taką historyjkę, kolo dostał pozwolenie na montaż anten na dachu, najpierw rozciągnął sznurki do prania, i od razu posypały się skargi, zakłócenia pojawiły się u wszystkich - jak u Ciebie. Szkoda tylko, że gdy przyszła kontrola to okazało się, że anten niema tylko sznurki a u wszystkich nagle zakłócenia zginęły. Sąsiedzi dokopali człowiekowi i dali spokój. Troche dystansu. Pozdrawiam
  • #8 10054456
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Jeżeli dzieje się tak na wszystkich programach, u pozostałych sąsiadów także, dopatrywał bym się usterki w kablówce. Być może szwankuje wzmacniacz, albo kwestia złego łączenia na wtykach, odgałęźnikach, itd. - jak koledzy wyżej już wspomnieli.
    Upewnij się, że z sąsiadami rozmawiasz o tym samym - bo zasada jest jedna, jak ktoś rzuci hasło, że ma brzydki obraz na kablówce w jakimś większym gronie, to wszyscy go poprą, że u nich jest to samo, chociaż wcale kablówki nie posiadają - to tak jak z tą anteną CB na sznurkach.
    pzdr
  • #9 10055807
    Mantatom
    Na pewno rozmawialiśmy o tym samym
    BTW pomimo nowego zgłoszenia problemu nikt z kablówki sie nie odezwał. Ale mamy energicznego sąsiada - on pewnie dobierze im się do skóry :D
