Renault Megane II wyświetlacz licznik nie gaśnie
krzysiek0115 23 Wrz 2011 15:50 14680 11
  • #1 9955985
    krzysiek0115
    Mam problem z Renault Megane II 2003 rok a mianowicie po zgaszeniu i zamknięciu auta cały czas się świeci wyświetlacz na liczniku ten główny od kilometrów, komputera i kontrolka zaciągniętego ręcznego.
    Czy ktoś wie jaka może być przyczyna awarii?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 9956626
    decybel91
    Skrzynka bezpieczników pod maską lub UCH w środku. Tam trzeba szukać przyczyn.
  • #3 9956715
    krzysiek0115
    ale miał juz ktoś podobny problem i czy tam było rozwiązanie w skrzynce uch??
  • #4 9956764
    Przemo9826
    Nie, nie miałem takiego problemu, trzeba szukać.
  • #5 9956799
    krzysiek0115
    właśnie szukam na wszystkich forach i pojawiał się watek ze dwa razy ale nie było żadnej odpowiedzi jaka może być tego przyczyna nikt nie doprowadził tematu do końca i liczę ze może mi się to uda zrobić :)
  • #6 9956824
    Przemo9826
    No to czekamy na efekty Kolego, na pewno taka informacja się przyda :)
  • #7 9957150
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zmieniałeś radio albo odgrzybiałeś klimatyzację?
  • #8 9957224
    krzysiek0115
    Nie nie robiłem nic z tych rzeczy bo na razie nie miałem potrzeby. Poza świecącym wyświetlaczem na razie wszystko ok. i dlatego chce się dowiedzieć czy ktoś już się z tym problemem. :)
  • #9 9957280
    jurekk55
    Poziom 36  
    No to szukaj człowieka ,który wie co z Clipem i twoim autem zrobić-błędy ,parametry,stany
  • #10 9959448
    decybel91
    Cały czas czy do 10-15min?
  • #11 9959662
    krzysiek0115
    świeci się cały czas i jak jest dwa trzy dni nie odpalany to wyczerpuje akumulator.
  • #12 10015884
    krzysiek0115
    witam i wracam do tematu z tego co się dowiedziałem za świecenie się wyświetlacza w liczniku odpowiedzialne są przełączniki przy kierownicy wzbudzają prąd i puszczają na wyświetlacz. Po wymianie przełączników wyświetlacz gaśnie i kontrolka od ręcznego po zamknięciu auta. tylko u mnie się pojawił inny problem po założeniu sprawnych przełączników zapala się kontrolka poduszki powietrznej. Z tego co się dowiedziałem ktoś prawdopodobnie clipem wyłączył poduszkę kierowcy jak mu się uszkodziła taśma w przełącznikach. Sprawdziłem to jak mi podpowiedział elektronik że na starych przełącznikach wypiąłem poduszkę powietrzna i odpaliłem samochód i powinna się zaświecić lampka poduszki a się nie zapala. A po założeniu nowych przełączników i wpięciu poduszki obieg się zamyka i dlatego zapala się lampka poduszki ponieważ jest odłączona na sensorze. I pytam czy miał ktoś podobny przypadek?? dziękuje i pozdrawiam :)
