TAGA HARMONY TAV405 F - jakie głośniki
arensjo 23 Wrz 2011 17:54 4160 16
  • #1 9956332
    arensjo
    Witam forumowiczów :)
    Kupiłem tanio na aukcji TAGA HARMONY TAV405 5.1 + SUBWOOFER TSW 80.
    Danych producenta:
    TAV-405F (front):
    Konstrukcja 3-drożna, 4-głośnikowa
    Moc maksymalna 20-120 Watt
    Efektywność (+/- 2 dB) 87dB
    Pasmo przenoszenia (+/- 2 dB) 48Hz-20000kHz
    Średnia impedancja 6 Ohm
    Zalecana impedancja wzmacniacza 4-8 ohm
    Głośnik niskotonowy 2 x 133mm
    Głośnik średniotonowy 1 x 133mm
    Głośnik średnio-niskotonowy -
    Głośnik wysokotonowy 25mm
    Rozmiar w mm (WxSxG) 900×167×235 (mm)
    Waga bez opakowania 24.6 kg/para
    W czasie transportu fronty uległy uszkodzeniu. Wyrwane są magnesy ekranowane w głośnikach wysoko tonowych i średnio tonowych.
    Mam kilka pytań i będę wdzięczny za każdą pomoc.
    1. Kto wie jakie tam montowane są głośniki? Ponoć wyrób własny TAGA. Brak oznaczeń.
    2. Nie mając danych, szukając znalazłem takie http://www.soundpol.pl/product_info.php?cPath=23&products_id=253 bardzo podobne z wyglądu
    3. Jestem z Bytomia. Gdzie można kupić jakieś "zamienniki"?
  • #2 9956453
    Pawel S.
    Czy wyrwane układy magnetyczne uszkodziły cewki głośników?
    Jeżeli nie to da się to naprawić. Nowych głośników na 99% nie kupisz bo to chinszczyzna nie sprzedawana w detalu.
  • #3 9957937
    arensjo
    O ile jestem w stanie ocenić wzrokowo cewki, to nie są uszkodzone. Dzwoniłem do do Wrocławia gdzie naprawiają głośniki to powiedział mi, że orientacyjnie - 100/szt. U dystrybutora nowe - 150/szt.
    Powyginane są przy otworach kosze.
  • #4 9958177
    Pawel S.
    Zrób mi tego zdjęcia. Ja nie kasuje aż tyle...
    Pawel S.
    Standardowe uszkodzenia wynikające z rzucania paczką oraz NIEWŁAŚCIWYM ułożeniu kolumny w paczce.
    Pakując kolumny należy umieszczać głośniki na DOLE, wtedy podczas rzucania nic sie nie oderwie...
    Pokaż jeszcze fotkę głośnika od strony membrany - czy zawieszenie to guma czy pianka?
    jak pianka to będzie problem z rozklejeniem tego...
    karkas trochę pogięty ale da się to naprawić. koszt? jakieś 10-20zł w zależności od stopnia skomplikowania faktycznej naprawy
  • #7 9961989
    arensjo
    Myślę, że fotka jest zbędna zawieszenie membrany na gumie.
    Jak to wysłać, zęby bardziej tego nie uszkodzić? Bo głośników w sumie jest 6 (4 nisko i 2 średnio-tonowe)
    Adres do wysyłki proszę na e-mail. :)
  • #8 9962243
  • #9 9962259
    Pawel S.
    Musisz jakoś zabezpieczyć cewki przed dalszymi uszkodzeniami. np przyklej jakiś plastik czy coś
    szczeliny w magnesach zaklej taśmą.
    kosze z blaszki jak na konserwy
    to ja widzę że kolega moderator ma niezłą wiedzę praktyczną...
    Naprawiałem już wiele takich uszkodzeń. Nie urywają się tylko PRZYKRĘCANE odlewane kosze
  • #10 9962307
    Pawel S.
    No właśnie, wg Ciebie nieopłacalne.
    Autor kupił kolumny i zapewne chciałby ich w końcu posłuchać...
    Zakup nowych głośników nie wchodzi w grę więc staram się pomóc jak mogę... a wiem że da się te głośniki naprawić wiec dlatego oferuję pomoc ;)
    Gdyby cewki były pogięte (nie ta końcówka karkasu która prawie na nic nie wpływa) lub gdyby zawieszenie było piankowe to bym oczywiście odpuścił naprawe
    do autora - czy zgłosiłeś reklamację u przewoźnika?
    Miałem już kilka takich sytuacji i należy jak najszybciej zgłosić szkodę!
    Raz znajomemu udało się "kupić" kolumny za darmo ;)
    3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    "...czy zgłosiłeś reklamację u przewoźnika?" - od tego należałoby zacząć.
    Kolega uparcie dąży do otrzymania bana? Bo jakoś takie wrażenie odniosłem ostatnio czytając Kolegi posty... Wolałbym się mylić.
    (dj-MatyAS)
  • #12 9964466
    Hefajstos
    Przy takiej cenie za głośnik, możesz temat potraktować jako budowę nowych kolumn. Warto, jeżeli skrzynie są dobrze wykonane. Popatrz jak wygląda dobry głośnik za 150zł (koszt blaszany, ale przy 5" i neodymowym magnesie, to nie jest wcale taki problem):
    http://www.faitalpro.com/products/schede/fes.php?id=401010110
    Co do naprawy - nakład pracy, żeby naprawić głośnik drogi lub tani jest podobny, więc chyba się to opłaca...
    Hefi
    Blaszany koszt... A cóż to takiego?
    (dj-MatyAS)
  • #13 9992323
    arensjo
    Nie sądziłem, że swoim zapytaniem na tym forum wywołam tak ożywioną dyskusję. :)
    Miałem w tzw. międzyczasie trochę zajęć ale po długim (jak widać od ostatniego wpisu) namyśle postanowiłem jednak kupić nowe głośniki.
    Najpierw jednak, korzystając z sugestii Pawła S., złożyłem reklamacje u przewoźnika. Wielkie dzięki za sugestię.
    Wracając do tematu, postanowiłem kupić TESLA TVM ARN 150-60/4 niskotonowy w osłonie AV i TESLA ARX 150-08/4 średniotonowy.
    Jaka jest Wasza opinia na temat tych głośników? Zawsze mógłbym kupić droższe i na pewno lepsze głośniki ale nie chcę z przesadzać z odmłodzeniem. Wiem też, że otwory montażowe dokładnie pasują.
    Może macie jakieś propozycje głośników?
    Będę wdzięczny za sugestię gdzie kupić w rozsądnej cenie.
  • #14 9992566
    Pawel S.
    zamiast wymieniać głośniki w tych kolumnach proponuje zrobić nowe kolumny od zera
  • #15 9993393
    arensjo
    Propozycja nie pozbawiona sensu ale gdybym chciał budować kolumny od zera to mając wcześniej Mildton 70 pewnie bym tak zrobił. Wtedy jednak na pewno nie kupował bym gotowego kompletu. Propozycja kusząca ale mimo sprzyjających okoliczności nie do zrealizowania.
  • #16 9994105
    Pawel S.
    to w takim razie taki zabieg wg mnie jest równie mało opłacalny jak naprawa starych głośników
    Co Kolega chce udowodnić nie stosując się do zasad poprawnej pisowni?
    (dj-MatyAS)
  • #17 10858495
    arensjo
    Problem rozważałem kupując TESLA TVM ARN 150-60/4 niskotonowy w osłonie AV i TESLA ARX 150-08/4 średniotonowy.
    Problem dla innych polega na tym, że z tego co wiem ciężko jest je kupić, a niektórzy twierdzą, że nie są już produkowane.
    Otwory na śruby pasują idealnie, choć trzeba poszerzyć frez pozwalający "wpuścić" głośniki.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
