Witam nie moge wyciągną immo ktoś pomoże bo chce zakodować klucze do nowego licznika.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamXXMARA6XX napisał:Tylko nowy czysty transponder.Używki nie dopiszesz.dzieki juz wiem jak sie odczytuje nie wiedziałem ze lgin to pin heh.ale i tak nie moge zakodować tego klucza.jak biore za pomocą commandera 1.4 key learning podaje pin mam jeden klucz wkładam go do stacyjki do adaptacji daje jako jeden (1) klikam kodowanie czost tam sie dzieje kontrolka om immo na 2 sek znika po czym zapala sie ponownie a w commander mi pisze ze zappisywanie zakonczone.Nie wiem co zle robie?moze na tym transponderze nie moge zapisać tego klucza?jest to VW passat 2001r lift 1.9 tdi 130km
ziarus1 napisał:Transponder moze byc używany a problem masz w synchro licznik -ecu musisz dokodowac licznik do sterownika i bedzie ok
fake_nick napisał:Pali a jakże.jescze nie słyszałem zeby palił bez synchra
ele5 napisał:Jak ma immo off w sterowniku to nie wpisze klucza.Odpali i będzie chodził przy zapalonej lampce od immo.T5 napisał:pali i gaśnie po chwili.fake_nick napisał:Pali a jakże.jescze nie słyszałem zeby palił bez synchra
