Saab 9-3 centralka kierunki
pMula1 24 Wrz 2011 12:24 8858 23
  • #1 9958560
    pMula1
    Witam Saab w modelu po 2003 roku silnik benzynka dwa litry.
    Problem następujący, po wymianie zamka z prawej strony nie sygnalizuje kierunkami
    (nawet na zegarach) o zamknięciu, a zamyka. Elementy zamykania działają bez zarzutów moduł w drzwiach raczej też po otwarciu/ zamknięciu drzwi lampka w drzwiach gaśnie zapala się.
    Niestety nie posiadam schematów - po wymianie zamka przyuczyłem otwieranie zamykanie szyb i lusterek również działa bez zarzutów.
    Proszę o rady i sugestie gdzie szukać przyczyny.
    Serdecznie pozdrawiam
  • #2 9958573
  • #3 9958624
    pMula1
    tak działają bez problemowo tylko własnie ten mankament gdy zamykam pilotem:(
  • #4 9958724
    kokos_bp
    Może probem z mikroswitchami w zamku? Może inny zamek?
  • #5 9958847
    pMula1
    Kokosku no kurcze boję się, że jednak się mylisz bo ponoć w saabie są dwa rodzaje:
    jeden z możliwością wciśnięcia kołka na otwartych drzwiach a drugi bez tak owej opcji, czyli kołka nie wepchniemy. Ja dobrałem odpowiednio zamiennik.
    Co do microswitcha to chyba również się mylisz bo gdyby był uszkodzony to raczej zamek by się nie otwierał/ zamykał. juz sam nie wiem... help:(
    microswitch sprawdzone - sprawne. Są tam jeszcze trzy rezystory ale zamek dział więc przypuszczam, że zyją....
    co dalej koledzy? czym jest spowodowana ta anomalia... może ktoś doradzi...
  • #6 9965037
    pMula1
    ponawiam pytanie... czym może być to spowodowane?
  • #7 9965066
    Pawel wawa
    W Saabach nie siedzę, ale to może być ustawiane jako opcja. Zadzwoniłbym do serwisu, może podpowiedzą, czy jest taka opcja. Potem to już z górki. Nie wydaje mi się, że to sprawa usterki.
  • #8 9965418
    Andiv
    Poziom 32  
    Rozpinałeś aku podczas wymiany zamka ?
  • #9 9967446
    pMula1
    ... nie, nie rozpinałem. :/
  • #10 9968490
    pMula1
    ponawiam pytanie... dołożę, że po zamontowaniu starego zamka poprawionego i działającego alarm nie uzbraja się na dwóch poprzecznych drzwiach.
    Co koledzy proponują? Gdzie szukać przyczyny - centralka alarmu/ jeśli tak to gdzie tak owa się znajduje?
  • #11 9969721
    decybel91
    Raczej kodowanie Techem2 pomoże. Jeśli wszystko sprawne.
  • #12 9971119
    Pawel wawa
    Myślę i szukam, serwisy, programy, katalogi, znajomi serwisanci i za nic nie wiemy co to są poprzeczne drzwi... Dla jasności nie wiemy też, co to są podłużne drzwi...
    Zechce Kolega uściślić. Objaśnić nam tumankom.
  • #13 9974360
    pMula1
    Warszawa:) ja nie wiem 2:00 w nocy chłop poprawia na forum- podziw- zajmij się, nie wiem chłopakiem, dziewczyną:D heh..
    Trafna uwaga heh, sam chyba nie wiedziałem co pisze chodziło mi o drzwi przednie prawe i tylne lewe czyli naprzemianległe.
    teraz już wiesz o które biega, zobaczymy co wniesiesz do tematu poza przypomnieniem o poprawności słownictwa.
    Pozdrawiam:)
    kurde i mnie zmusiłeś by pisać o tej godzinie.....aaaahh dobranoc Pawle wawa:D
  • #14 9974451
    Pawel wawa
    Reasumując:
    1) na starym zamku, drzwi (po przekątnej auta) nie zamykają się i nie otwierają. Tak rozumiem sformułowanie "alarm nie uzbraja się"?
    2) na nowym zamku, wszystko ładnie działa tylko brakuje sygnalizacji kierunkowskazami?
    3) na starym zamku, sygnalizacja kierunkowskazami się pojawia?
    Przyznam, że usterka z zamykaniem drzwi, wydaje się być związana z niepoprawnie naprawionym zamkiem, z drugiej strony, tam nie ma co spartolić...
  • #15 9976641
    pMula1
    Na początku był chaos...hehhe
    1.Na początku zamek stary - miał problem zamykania, również komputer pokładowy ukazywał takowy komunikat "lock problem bleble.."
    2. Zakładam nowy- działa- ale nie ma alarmu jak na poprzednim zamku w tych drzwiach - komunikat już inny " theft alarm problem contact with Pawel from wawa":D
    3. reperiren stary zamek i chodzi ale problem jak w 2 punkcie...:/
    i co myślisz?..........
    Pozdrowionka.
  • #16 9976807
    Pawel wawa
    To masz albo przełamane wiązki w drzwiach albo źle naprawiony zamek. Stawiam jednak na wiązki.
  • #17 9976908
    pMula1
    hmmm... 1- problem zamknięcia/ 2- problem alarmu... uszkodzone wiązki
    ....a czy może być tak:
    stary zamek - uszkodzenie zamykania, alarm git
    rozpięcie zamka z wiązką na nie zdjętej klemie akumulatora = błąd jakiegoś modułu??
    adaptacji? może zaprogramowania?
    nowy zamek - problem alarmu, zamykania -już nie
  • #18 9976987
    Pawel wawa
    Nie powinno nic iść do adaptacji; dzisiaj dopytałem "Saabowca" Pytanie skąd wiesz o uzbrajaniu bądź nie poszczególnych drzwi? Czy na nowym zamku wszystkie drzwi się zamykają tak jak powinny?
  • #19 9977532
    pMula1
    wszystkie drzwi działają poprawnie tzn. alarm "jest aktywny" na tych zamkach, a drzwiach przednich na nowym i starym zamku już nie.
    Skąd wiem? no chyba niepożądane otwarcie pojazdu podczas aktywnego alarmu, to między innymi otwarcie zamka w drzwiach, tak mi się wydaje:)
    Nie wiem czy dobrze myślę, przynajmniej tak mi się wydaje.
    I dziękuję za udział w temacie.
    p.s poprawiłem post bo był pisany po paru piwkach:D sorry :turn-l: :turn-l:
  • #20 10265758
    pMula1
    gdzie znajduje się czujnik zamykania drzwi??? NAJWAŻNIEJSZE PYTANIE W TYM TEMACIE:) i jak wygląda.:D
  • #21 11717656
    satsun
    Witam, mam podobny problem w Saabie 9-3 rok 2004, właściwie to czujnik drzwi pasażera przednich nie działa, cały czas wskazuje na to, że są otwarte. Czujnik z tego co wiem znajduje się w zamku. Podczas zamykania również nie migają kierunkowskazy, podczas otwierania migają.
    Wiązka uszkodzona?
    Tam jest jakiś moduł w drzwiach?
    Dodatkowo jest taki mały mankament, ale związany prawdopodobnie z tym samym, nie otwiera się szyba, słychać przekaźnik, lecz po naciśnięciu nie reaguje i (WAŻNE) przygasa światełko w drzwiach. Z obu przycisków(drzwi kierowcy i pasażera) dzieje się to samo.
    Ma ktoś jakieś schematy do tego? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
    Niestety nie znam szczegółów co do tego samochodu, może ktoś je mył i zalał przełączniki.
    Pozdrawiam, z góry dziękuje za każdą informację i pomoc.
    edit: z tego co się zorientowałem to wadliwy może być zamek( ale tu małe prawdopodobieństwo) lub moduł w drzwiach z przełącznikiem od szyb (tutaj duże na moje oko).
  • #22 11727361
    pMula1
    jak chcesz to ci ogarne, bez techa nic nie zrobisz
  • #23 11727386
    satsun
    Dostęp do techa może i znajdę, to nie jest największy problem. Chciałbym wiedzieć po prostu na co są większe szanse, że jest do wymiany. Zamek czy ten moduł.
    Szyby już rozwiązane, po odpięciu aku, zaczęło działać. Pozostała tylko informacja o otwartych drzwiach czyli albo to w zamku albo moduł z przełącznikiem od szyb.
    Bez rozebrania drzwi zdaje sobie sprawę, że nic nie zrobię, ale do auta będę miał dostęp dopiero w weekend. Nie sądzę, że samym techem załatwisz sprawę.
  • #24 11937013
    pMula1
    kolego zamek do wymiany no chyba, że wiesz co robisz i jak rozbierzesz to naprawisz:)
    amen
