Falownik SVO15iC5-1F +SILNIK GD8/30
qulet 24 Wrz 2011 13:00 3089 6
  • #1 9958690
    qulet
    WITAM WSZYSTKICH !
    Proszę o pomoc jak skonfigurować falownik SVO15iC5-1F i silnik( gwiazda czy trójkąt) tabliczka znamionowa jak na obrazku...
  • #2 9958886
    Rafik4
    Silnik w trójkąt. Jak ma być sterowany falownik?
  • #3 9959489
    qulet
    Zrobiłem pierwsze próby silnik podłączony w trójkąt . Ile biegunów ma ten silnik ? obroty 2800 nie są prawidłowo wyświetlane.
    Sterowanie wektorowe mi nie działa. Czy jest możliwość zwiększenia obrotów ponad 2800/min na tym falowniku? Silnik docelowo ma napędzać wrzeciono CNC.
    Co oznacza na tabliczce parametr PS 0,075
    bonanza
    Spec od Falowników
    PS to moc w koniach. Biegunów wpisać 2. Częst. bazowa 50Hz, maksymalną można próbować nawet 100Hz.
  • #5 10048307
    qulet
    Dzięki za odpowiedź.(wcisnąłem pomógł)
    Mam jeszcze pytanie do znawców tematu ...
    Czy mogę do falownika 1,5W podłączyć wrzeciono 2,2KW rozumiem że nie uzyskam pełnej mocy, ale czy wrzeciono nie ulegnie uszkodzeniu ?
    Zdecydowałem się kupić chińskie chłodzone wodą te 1.5Kw mają tulejki ER11 ja potrzebuję ER20 Falownik już mam, ale niestety tylko 1,5Kw.
    Czy jakiś znawca tematu falowników może się w tej materii wypowiedzieć ?
    bonanza
    Spec od Falowników
    Silnikowi raczej na pewno nic nie grozi. Falownik powinien sam się zabezpieczyć. Falowniki mają rezerwę przynajmniej +50%-+100% na krótkotrwałe przeciążenia - być może silnik zadziała bez problemu, być może będzie zauważalnie słabszy, ale zakręcić się powinien. Moc silnika deklaruje się w par. H30, ale nie zdziwiłbym się, gdyby falownik 1,5kW przyjął tylko 0,4....0,8...1,5. Par. H33-34 to ampery - tu jest większa dowolność (płynna nastawa, a nie skoki). Zdaje się, że przy zmianie H30 automatycznie dobierane są domyślne H33-34, ale można je edytować dość dowolnie - oczywiście w tym przypadku trzeba "na plus".
    Z autotuningiem trybu wektorowego mogą być problemy ze względu na dysonans mocowy - pozostanie skalar.
  • #7 10048810
    MCB
    .... zakładając znaczną utratę momentu obrotowego.
    Chcąc zachować moment obrotowy do 87Hz, powinieneś zastosować przemiennik zasilany z sieci 400V.
