Skoda Fabia 2003 centralny zamek.
jankos31 24 Wrz 2011 21:32 23691 17
  • #1 9960336
    jankos31
    Z racji, iż sterownik radiowy centralnego zamka w aucie mojej córki dokonał żywota zakupiłem nowy.
    Wybór padł na MAXICAR 686. Centralny w Fabii był dokładany w serwisie i jeżeli się nie mylę jest to firma FOX.
    Schemat był dla mnie dość prosty a z lutownicą miałem kiedyś do czynienia więc postanowiłem pobawić się sam.
    Na początek wywaliłem stary sterownik radiowy. Następnie przerwałem dwa przewody sterujące (zielony/niebieski) zamknij/otwórz idące od centralki FOX cz do siłownika master (reszta przewodów od siłownika została nie ruszona). Do siłownika podłączyłem przewody sterujące nowego sterownika (biały i biało-czarny) reszta przewodów wg schematu czyli pomarańczowe do masy a żółte do + wg schematu "sterowanie siłownikiem". Zrobiłem tak dla tego, bo nie miałem rezystora 180 omów, by wpiąć się w przewód idący od wkładki zamka, wg schematu "sterowanie minusem".
    Byłem przygotowany na to, że obsługa centralnego z kluczyka nie będzie działać a tu niespodzianka wszystko ładnie śmiga.
    W związku z tym mam pytanie czy takie podłączenie niczemu nie szkodzi czy może lepiej zakupić rezystor i zrobić to wg schematu " sterowanie minusem".
    A przy okazji gdzie w ww aucie wpiąć się ze sterowaniem kierunkowskazów.
    Pozdrawiam Tomek.
  • #4 9960469
    Błażej
    Tak na moje oko, to raczej wszystko robisz źle. A to dlatego, że nie masz bladego pojęcia o tym, co zrobić, jak zrobić o dlaczego.
  • #5 9960562
    jankos31
    Z pewnością masz rację.Ale wydawało mi się, że jest to tak prosty układ, iż sobie z nim poradzę. Jeżeli wszystko bym wiedział nie szukałbym pomocy na forum, to chyba logiczne. W każdym razie dziękuję za odpowiedź
  • #6 9960592
    Błażej
    Wywaliłeś stary sterownik nie sprawdzając uprzednio, jakimi sygnałami on steruje. A przecież wszystko do niego pewnie było doprowadzone. I jest to montaż, wprawdzie nie wtyczka we wtyczkę, ale przewód w przewód, po przeprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji nowego sterownika.
  • #7 9960658
    jankos31
    Wywaliłem stary uszkodzony serownik radiowy (oznaczenie sterownika C 201). Wychodziło z niego sześć przewodów - zasilanie czerwony i czarny , dwa sterujące zielony i niebieski które szły prawdopodobnie do centralki Fox oraz dwa zaizolowane które nie były nigdzie podłączone. Centralka FOX została w aucie.
  • #8 9960664
    Błażej
    Wklej zdjęcia tego, co wywaliłeś. Zdjęcie środka też.
  • #9 9960694
    jankos31
    Ok. Zdjęcia wkleję jutro. Na razie dziękuję.
    Pozdrawiam Tomek
    Skoda Fabia 2003 centralny zamek. Skoda Fabia 2003 centralny zamek. Skoda Fabia 2003 centralny zamek.
    Udało się jeszcze teraz
    http://www.cassini.pl/html/c201.html
    Jeżeli dobrze rozumuję to nowy sterownik powinienem podłączyć do centralki FOX wg pierwszego schematu "zamek sterowany (-)" a siłownik zostawić na oryginalnym podłączeniu ?
    Błażej
    Czerwony - stały plus,
    czarny - masa,
    zielony, niebieski - wyjścia sterujące poziomami masy.
    Co zostało w aucie? Powinna być jeszcze centralka od zamka. Jest?
  • #11 9960825
    jankos31
    W aucie została centralka FOX. Reasumując: ze sterownika MAXICZR biały i biało-czarny na sterowanie masy w centralce FOX, żółty i zólto-czarny masa, czarny i czerwony zasilanie i brązowe kierunki ?
  • #12 9960847
    CameR
    Jaka to centralka? Alarm? Sterownik centralnego zamka?
    Sprawdź w aucie, czy w tej chwili działa centralny zamek z kluczyka?
    Bardzo to wszystko nieczytelnie opisałeś. Może należałoby teraz "usystematyzować" wszystkie zebrane informacje.
    Jeżeli dobrze zrozumiałem to co napisałeś, to nowego Maxicara należy podłaczyć wg. ostatniego schematu - sterowanie siłownikiem - i podłączyć niebieski i zielony przewód , które teoretycznie powinne być połączone z siłownikami.
    Sprawdź dokładnie gdzie biegną te przewody, bo moim zdaniem to bezpośrednio do siłowników w drzwiach.
  • #13 9960853
    Błażej
    CameR - chyba nie. Zobacz na płytkę. Tam nie ma nic, co wytrzyma prąd siłowników. To raczej wyjścia niskoprądowe.
  • #14 9960868
    jankos31
    jest to sterownik tylko c.z bez alarmu firmy FOX.
    Teraz podsumowując zamierzam podłączyć przewody biały i bialo-czarny ze sterownika MAXICAR do przewodów zielonego i niebieskiego w sterowniku c.z FOX
    Przewody zielony i niebieski ze starego sterownika Cassini na 99% nie szły bezpośrednio do drzwi
    Napisałem na początku, że zamek z kluczyka działa.
  • #15 9961148
    CameR
    Macie rację, myliłem się.
    Nie popatrzyłem na zdjęcia, tylko czytałem treść.
    Zdemontowany C201 podawał tylko naprzemiennie impulsy masy na niebieski/zielony przewód.
  • #16 9961368
    jankos31
    no właśnie, a ja podłączyłem nowy sterownik MAXICAR bezpośrednio pod siłownik z pominięciem centralki c.z która została w aucie, czyli wychodzi na to,że nieprawidłowo.
    CameR
    Dotknij do masy na 0,5s przewodem niebieskim lub zielonym (przy zamkniętych drzwiach).
    Centralny zamek powinien się zamknąć lub otworzyć. Wykorzystujesz wtedy sterownik zamka centralnego. Maxicara konfigurujesz na sterowanie impulsami masy - schemat 1.
    Możesz podpiąć nowy sterownik Maxicar bezpośrednio pod siłownik drzwi - schemat 4.
    Jednak wymaga to pominięcia zamontowanego sterownika zamka i zlokalizowania przewodów biegnących bezpośrednio do równolegle połączonych ze sobą wszystkich "silniczków" siłowników.
    Kierunkowskazy złapiesz w 16'pinowym czarnym złączu na lewo od kolumny kierownicy. Pin 14-czarno/zielony przewód i pin 16-czarno/biały.
    Wszystko, co piszemy ma sens przy centralnym zamku dokładanym w serwisie.
    Jeżeli instalacja centralnego zamka jest oryginalna (fabryczna), wtedy należy podejść do tego inaczej.
  • #18 9961484
    jankos31
    Tak mam podpięty i wszystko działa, centralny dokładany był w serwisie.
