Przekaźnik VW 72 i silniczek wycieraczek fiat126
davidd90 24 Wrz 2011 22:48 3045 5
  • #1 9960613
    davidd90
    Mam przekaźnik wycieraczek 72 z VW golfa i silniczek wycieraczek z fiata 126p z 4 kabelkami. Jak połączyć kable i z którymi stykami aby silniczek działał na czasówce, czyli przerywał?
  • #2 9960640
    Błażej
    Schematy do fiata 126 i volkswagena, z którego przekaźnik pochodzi oczywiście masz?
    Pewnie można tez po oznaczeniach na złączach przekaźnika...
  • #3 9960667
    Dławik81
    A możesz zrobić zdięcie będzie łatwiej rozszyfrować.
  • #5 9960715
    Błażej
    Przecież tam jest wyjaśnione! Tyle tylko, że silnik z malucha ma jedną szczotkę, bo ma jedną prędkość.
  • #6 9960830
    Zico63
    Poziom 37  
    davidd90 napisał:
    Przekaźnik jest taki sam jak w tym temacie. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559029.html
    Raczej wątpię: cały temat jest związany z przekaźnikiem PRZEDNICH wycieraczek, numerek 19 lub 99.
    Jeśli Kolega ma faktycznie 72 (numer VW: np. 191 955 529) - to sprawa ułatwiona: jest do tylnego silniczka, mającego jedną szczotkę i dość łatwe sterowanie.
    L - uruchamianie podaniem plusa;
    31 - masa;
    53a - to zasilanie "z zapłonu", we Fiaciku podpiąć też do pinu C , dotychczasowy niebiesko-czarny.
    53 - wyjście na silniczek, we Fiaciku to pin INT, dotychczasowy niebieski.
    Tylko że: Fiat 126 ma inny system pracy silniczka. Na postoju, przy dolnej krawędzi szyby, łączy się masa poprzez styk wewnętrzny ze stykiem F i dalej INT. Spowoduje to zwarcie.
    Zamiast kombinować (musi użyć się przekaźnika rozłączającego), warto udać się za auto-złom i wybać regulator czasowy do Fiata 126p. Bywa, że trafi się nawet ten regulowany gałką, produkcji INCO! Na przykład taki jak w temacie:
    http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=105988&c=0&f=25
    A można go dostać już za pięć zł w Poznaniu, link do aukcji na PW.
    Może też się Kolega zdziwić przy próbie uruchamiania; Golf ma dość specyficzny, wyrafinowany sposób sterowania wycieraczki tylnej szyby. Mam gdzieś opis z instrukcji, wstawię w miarę możności.
