Ile wytrzyma akumulator 42 Ah zasilając żarówkę H4 o mocy 60/55 W
jacques_francois 25 Wrz 2011 00:38 22073 4
  • #1 9960876
    jacques_francois
    Wyruszam na miesieczną wyprawę. Noclegi w samochodzie lub pod namiotem. Najważniejszy problem z zimnem - ale 2-gi to z nudą po zmierzchu. Myślę wziąc ze sobą dodatkowy akumulator 42 Ah do zasilania żarówki H4. Podczas świecenia będzie ona pobierać w każdej sekundzie - 5 As.
    Czyli szukany czas t=42 Ah/5 As=42x3600 As/5 As=37800 s=10,5 h
    Czy to prawidłowe liczenie?
  • #2 9960895
    D214d3k
    Dlatego znacznie lepiej wziąć dobrą latarkę LED. Da tyle samo światła a zużyje 4 baterie R20 lub 10 paluszków a waży 5% tego co akumulator. Latarka ma szersze zastosowanie. Baterie znacznie łatwiej uchronić przed działaniem zimna. Wyliczenie jest dobre dla 1 włókna ale musisz wziąć pod uwagę, że po 7 godzinach jasność spadnie a po 10 będzie ledwie świecić. Chyba wybrałeś tą żarówkę ze względu na ilość wydzielanego ciepła :). 5-10W LED poświeci 7 razy dłużej albo 10 godzin przy małej żelówce.
  • #3 9961166
    jacques_francois
    Z akumulatorem to łatwa sprawa, bo łatwiej naładować na stacji... Światło będzie mi potrzebne 3-5 h do czytania. Jak byś mógł mi przybliżyć jak wygląda 5-10W LED
    Dobrze znalazłem te LED-y Link
  • #4 9962805
    D214d3k
    Myślałem raczej o gotowych zestawach kilku LEDów w postaci płytki lub taśmy zasilanych z 12V.
    Link
  • #5 9962952
    bestboy21
    Poziom 40  
    Nie można było prościej ?
    60/12=5A
    42/5=8,4h
    Trzeba pamiętać że pojemność akumulatora jest podawana dla prądu C0,1 czyli w tym przypadku 4,2A , przy prądzie większym okaże się że pojemność będzie mniejsza jak deklarowana.
    Apropo ledów , panowie przecież są gotowe LEDy - jako zamienniki halogenów 12V (sufitowych)
    http://www.halogen.pl/zarowki-led-12v-c194.html
    Na takim 4W to już potop można przeczytać :lol:
    Na kempingu to trzeba oszczędnie a nie H4, chyba że nie szkoda ci paliwa na ładowanie akumulatora... alternatorem :roll:
